morsche! aaaaaaaalso ich bin am verzweifeln....angefangen hatte es damit, dass sich i-wann ne kupplungsscheibe meine s53 verabschiedet hat. ich hab se auf gemacht, alle scheiben mal erneuert, neues öl rein, alles wunderbar. dann fahr ich so ca: ma nen halben tag, un dann mit einem mal hat die kupplung kein zug mehr, s bringt dann auch nix an de einstellschraube i-was zu machen oda sowas. hab se dann halt wieder ma ausgebaut, nix gefunden, wieder rein, dann gings wieder n halben tag un dann wieder s gleiche....un das bestimmt so 5 mal!!! i-wann is mir aufgefallen dass ich nen kleinen klemmring zu viel rumliegen hatte (ca. 1,1cm durchmesser), den ich aber auch auf der zeichnung vom aufbau der kupllung nicht auffinden konnte....jetz weiß ich einfach nimmer weiter!!!!!!!
probleme mit der kupplung...
Was meinst Du mit Klemmring??
Kann es vielleicht sein,daß das Gewinde für die madenschraube hinüber ist und die dann nach einiger Zeit wieder hinausgedrückt wird?
Moinmoin!
Jaaa, das kenn ich. Mach die Kupplung incl Korb ab, nimm die dahinterliegende Anlaufscheibe ab u dann schieb den den Sprengring auf die Kupplungswelle. Die dazugehörige Nut sitzt direkt am Lager, ggf musste die Welle mal vorsichtig n paar mm rausziehen, bis die Nut zum Vorschein kommt.
In der Explosionszeichnung isser leider nur zu sehen, wenn du weisst, was u wo du suchst.
also den einen kleinen ring hinter dem korb da der is drauf...da is doch ein großer der das kugellager hält und dann nochma so\'n kleiner.....ich will halt jetz net zum 10x s öl ablassen un da rumfuhrwerken un dann gehts doch net^^ habt ihr nochn paar ideen was es sein KÖNNTE, dann kann ich s nächste mal alles durchchecken
ja thomas hat doch was gesagt. Es kannja nur an der Schraube liegen. hast du die denn auch immer richtig gekontert?=
also die schraube is eig okay
