Hi ,
nach nem kleinen Unfall hab ich meine Karre auseinander gebaut und ein paar
Teile gewechselt. Beim zusammenbau dann der Schock :
Mein Auspuff hängt total schief drinne! Woran könnte das liegen??
Mach (falls nötig) noch Bilder!
Greez Paddy
Hi ,
Greez Paddy
wäre ja ma interessant zu wissen wo lang schief, weil verschiedene Richtungen sind gewollt/original/normal schief
http://s6.directupload.net/file/d/1190/uYdRx37V_jpg.htm
http://s6.directupload.net/file/d/1190/EKqki6fz_jpg.htm
Hier die Bilder ( bei bedarf auch nahaufnahmen von Motor etc.)
(Davor war er noch näher dran! Und auch bei nem Kumpel ist der Auspuff näher am Moped.)
Sry bin jetzt halt net so der Crack im Bilder anhängen , von da her
NUR die Links^^
Greez Paddy
Sieht sehr stark nach einer krummen Auspuffstrebe aus.
Evtl. ist ja auch nur der Krümmer schräg eingebaut?
wenn net einfach mal mitn fuß hinten gegendrücken dann hängt das ding auch wieder richtig
Moin!
Das Ganze sieht doch sehr verspannt aus.
Überwurfmutter am Krümmer ne halbe Umdrehung lösen, vordere Schelle (Krümmer/Topf) leicht lösen, hintere Schelle (Topf/Endschalldämpfer) leicht lösen, Auspuff ausrichten, ggf Strebe richten u alles von hinten nach vorne wieder festziehen. Dauert nur ´n paar Minuten u alles is schön. Ich würde nich bei komplett festem Auspuff die Strebe richten, da dann immer Spannung auf den Teilen liegt. Das is nich gut.
danke werds nacher mal versuchen
