Voll verwirrt
  • Also ich hab von ner freundin ne sr 50 roller und die karre will einfach nicht anspringen.
    Der zündfunke kam auch noch nicht. Da hab ich gestern die ganzen scheiß kabel rausgemacht um einen neuaufbau zu machen.
    So da hab ich die wichtigsten kabel angeschlossen das sie erstmal anspringen muss der zünfunke kommt jetzt auch sehrgut aber ich bin jetzt verwirrt weil ich gestern mal 2 schaltpläne durchgeschaut habe vom unterbrecher und elektronik (ich habe nen unterbrecher) so und itze is mir mal aufgefallen das man wenn man eine 6V Grundplatte hat eine 12V zündspule reinsetzen muss und bei ner 12V elektronik ne 6V zündspule reinkommt so stehts auf meinen schaltplänen die ich ausn netz hab kann.
    Kann mir bitte einer weiterhelfen warum das so verschieden ist und warum die karre net anspringt der rest ist alles ok
  • Hi,
    wenn ich davon ausgehe, dass du die Zündung richtig eingestellt hast....
    Was sagt der Vergaser? Ist die Kerze nass?
    Das mit den Zündspulen hast du richtig erkannt...
    Nico
  • ja der gaser hab ich auch schu im verdacht die sau dr kerze is sehr sehr trocken aber ich hab kennen plan wie ich den schwimmer richtig einstellen muss will dann von meiner karre den mal reinsetzen
    naja und de zündung is ja eigendlich net schwer die richtig einzustellen muss ja mit der nase im motor und die nase auf der platte übereinstimmen
    du kannst mir das aber nicht erklären warum das mit den spulen so is also hab itze ne 6V spule drin sollte ich wohl mal ne 12 er reinsetzen?
  • Stimmt, erklären kann ich dir das nicht (richtig). :censored: Such mal hier im Forum, da wirst du die Antwort finden.
    Bei ner U-Zündung gehört eine 12V Zündspule rein.
    Wenn die Kerze trocken bleibt, blas erstmal die Hauptdüse(und andere) im Vergaser frei...ohne Benzin springt das beste Moped nicht an :b_wink:
    Mit Nase meinst du die Kerben?
    Bei ner U-Zündung musst du aber noch den Unterbrecher einstellen...
    MFG
