Tag Leute,hab da mal ein Problemchen
.Fahre eine S51 C1 Bj.90.Bisher ging mein Abblendlicht bei Schlüsselstellung 1 sobald das Triebwerk lief.Plötzlich mag die Funzel nicht mehr.Hab neue H1 ausprobiert,Stecker nachgeschaut alles ohne Erfolg.Fernlicht geht immer d.h.im Stand,bei Betrieb,Schlüsselstellung 1 oder 2.Ist mir auch nicht wichtig,will nur wieder mein schönes Standlicht haben,kann mir jemand weiterhelfen?Habe nichts verändert und vorher gings ja auch.
Übrigens haben dieses Jahr den Gesamtsieger mit besagter Simme bei der Hanniballchallenge Rom-Speinshardt gemacht(Licht ging da auch noch ).Bilder unter unserer Homepage http://www.feuerwoscht.giengen.com
Besten Dank im vorraus
abblendlicht
Wenn Fehrnlicht noch geht, und die Birne ok ist....
Tippe ich auf ein defektes Kabel zum Schalter hin oder eine defekte lötstelle
Gruß, Nico
Moin...
Das Beste ist, du nimmst den Schaltplan (http://www.moser-bs.de) für deine 51C mit Dauerlicht und verfolgst die Leitungen (ggf mit einem Multimeter \"Durchklingeln\").
Damit sollte der Fehler aufzufinden sein.
Gruß Frank
Bevor fragen kommen *g*
Durchklingeln = Durchgang Prüfen
Sollte ich vielleicht die Grundplatte auch durchmessen,oder hat das mit dem Abblendlicht nichts zu tun?
Moin!
Neine, der Strom kommt ja beim Aufblendlicht genauso an.
Konzentrier dich lieber auf die Strecke Kombischalter-Scheinwerfer. Wenn das Aufblendlicht geht, is bis zum Schalter alles i.O. Haste auch mal im Scheinwerfer die Kabel gegeneinander getauscht? Wenn nachm Tausch nur noch das Abblendlicht geht, liegt der Fehler im Kabel fürs Abblendlicht.
Hallo,
es kann auch sein, dass einfach nur der Draht fürs Abblendlicht in der Birne durch ist. Einfach mal das Kabel vom Fernlicht ans Abblendlicht klemmen und ausprobieren. Hatte ich schon öfters.Gruß dRiV3r
Ups... hab ich wohl nich richtig gelesen...
