12Volt Anlage einbauen, geht das einfach so?
  • Ich habe eine s51 12Volt und habe von nem Kollegen eine s50 mit 6Volt erworben. Kann ich da einfach so die 12Volt Zündung in die S50 einbauen? Würde die Grundplatte genauso in die S50 einbauen wie sie vorher in der S51 war, also genau ausmessen damit ich die Zündung nicht weiter einstellen muss. Dann alle Glübirnen und die Batterie wechseln aber was ist mit der Elba, muss ich die auch mit übernehmen? Danke für die Antworten!
  • ja, brauchst ne andere elba und eventuell ne andere hupe, aber bei mir geht die 6v hupe gut laut ab bei 12v ;)
    - Suche Hochtank von S50 -
  • Ja hat sie. Also baue ich von s51 in die S50 um:
    Grundplatte
    Polrad
    Elba
    alle Leuchtmittel
    Batterie
    richtig?
    Kann ich auch die Grundplatte in genau der Stellung, wie sie in der S51 ist, in die S50 bauen und danach ist die Zündung korrekt eingestellt oder spielen da andere Faktoren noch eine Rolle? Ick danke!
  • Gleichrichter hast du vergssen :a_bowing:
    Nein! Wenn der S50 Motor keine Markierung hat, muss er mit Pistole eingestellt werden :a_bowing:
    Zum Zündung einstellen, findest du auch was im Faq oder inna suche :b_fluester:
    Gruß, Nico
  • Die neue Simson ist jetzt da und habe mal das Polrad abgemacht und es ist eine Elektronik. Ich glaube ich lass die ganze Sache, da ich ja wenn ich die 12Volt Anlage einbaue ich die Zündung einstellen muss und davon habe ich gar keine Ahnung.
    Blinker und Licht sind für die Stadt ausreichend aber das Bremslicht braucht ewig bevor es anspringt, kann man da noch was machen?
    Ich danke für die Tips!
  • Ähm, ich dachte immer ne 12 Volt Anlage bringt mehr Licht. Ich hätte die Lichtmaschinen einzig und alleine für diesen Zweck gewechselt :glowface:
    Aber wozu dann wurden die Simsons mit 12Volt hergestellt, also was ist der Vorteil?
