Der Krankenfahrstuhl "DUO" - Thread
  • Akcrazy:
    Im FAQ ist auch ein Link zu einem Online-Werkstatthandbuch vorhanden. Da findest du alle Handgriffe und Anleitungen zu den Vogelserien und deren Motoren beschrieben. Auch wie die Einstellungen vorgenommen werden... => http://www.ostmotorrad.de/simson/kkr/repkkr/#a0
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Schwalbe -Ghostrider : Geil , geil mit den Wirbeln wenn die Qulität stimmt lohnen sich die 41 öcken wohl , kanste ma Bilder von den Duo machen und adresse , mein Kumpel sucht noch eine un das liegt wohl in seinem Rahmen bevor er sich von Schellerhof ne pfuscher kiste für 1300 euro holt. Was kosten die Nachbau planen so bei dem ich brauch ja eh nen neues verdeck und wenn es da so gut ist , wäre das supi .
  • das problemist die brauchen zur herstellung nen "muster" sonst ist es ne sonderanfertigung!!! und das kostet!!!
    werde mich mal überraschen lassen udn mal preise postenwenn ich nochmal da war wegen meinen türen...
    wegen den wirbeln... 41 euro.is eig. schon ok...sind gut 30 wirbel in den passenden größen..
    man will ja nich meckern!
    gruß andré
    Hier bitte signatur eingeben...
  • Man altes Verdeck kann ich den Ja geben , hat den jemand erfahrung wie die Nachbau verdecks so sind die man überal kaufen kann , passgenauigkeit , Qulität ?
  • also da die dachgestelle ja alle INDIVIDUELL verformt sind *G* ist das mit der passgenauigkeit so eine sache...
    ich hab selbst zusammen geschweistes dachgestell damals drekt zu meiner dachplane gakauft die beiden pasen recht gut zu sammen trotzdem ists nicht optimal... da die biegungs radien nicht 100% eingehalten wurden... darum hab ich zb. "falten" im fenster was sich aber durch das anbringen neuer drehwirbel bei mir bald legen wird....
    dann qualität ist eigentlich ganz ok! meien plane ist jetzt gut 1 jahr drauf wurde immer wieder drauf und ab gebaut das material hat bis jetzt nicht gelittenweist keien naht platzer oder gleiches auf also bis jetzt bin ich TOP zufrieden
    wo man evtl drauf achten sollte ist gleich ein komplettes set zu kaufen also DACH MIT SEITEN TEILEN
    weil mein dach zb. hatt gar keine möglichkeit seitenteile anzuschließen!
    weshalb ich jetzt basteln muss*G*
    soviel dazu
    gruß andré
    SCHWALBE-GHOSTRIDER
  • Sagt mal Leute, ich hatte mal irgendwo gelesen, dass es für die drei Pinaukel, an der Seite der Bremstrommel, in welche auf der Fahrerseite der Mitnehmer greift (siehe Bild), für die Beifahrerseite eine Abdeckscheibe gibt. Stimmt das?
    Bei Lola ist da nix.
    Ich hab schon eine Abdeckplatte von vorne probiert, aber das passt dann ja nicht, mit dem Distanzstück....
    Und wenn es sowas gibt: Hat jemand eine Bezugsquelle?
  • gesehen hab ich so n Teil noch nirgends allerdings könnte mals alternative den antrieb von einem Nabentacho hernehmen ist zwar aus Plaste hat allerdings drei Mitnehmer die in die Mitnehmer der Felge eingreifen. da eine widerhakenmechanik einzusetzen dürfte kein Problem sein genauso wie das vergrößern des Loches in der Mitte
    Nur Vögel fliegen schöner........
  • Moin, Moin!!!
    Ich bin mal wieder Ratlos; ist das Zylindrische Schwarze Teil das an der Lenkerverkleidung angebracht ist die Wischwasserpumpe? Wenn ja (wovon ich ausgehe) Warum taucht die im Schaltplan nicht auf? Ist das etwa ein von Hand betriebenes Teil? :huh: Fehlt bei mir ne Kurbel??? 8| Oder bin ich einfach nur zu dämlich? :a_zzblirre: (Auf der Oberseite schaut bei mir nur eine Schraube und eine Riesige Unterlegscheibe aus der Lenkerabdeckung, hat jemand ein Bild für mich?)
    Noch ne kleine Frage: Ich such nach nem netten Namen für mein Duo-Projekt...Jetzt mal Krause, Rohbur, Brandis und Urheberrechte beiseite; Der Apparat kommt ja größtenteils aus der Vogelserien Baukiste...Ihr wisst ja, Spatz, Star, Schwalbe, Sperber und Habicht...Ihr könnt mir doch folgen oder??? Achso, Kolibri und Aasgeier scheiden aus, ok?!
    Bin ma gespannt ob jemand Vorschläge (gerne auch ernst gemeint :doofy: ) hat!!!
    Mfg und schönen Dank, Akcrazy...
  • @ Sahib und 50ccm.
    natürlich gibt es so ne Scheibe. Die ist farblos bzw. eher so milchig und kommt zum Schutz auf das Kugellager. Das Bild ist ncit doll, doch ich habe keins, wo ich gezielt die Scheibe fotografiert habe. aber man erkennt es trotzdem.
    @ Akcrazy:
    Sie ist manuell. Du musst pumpen mit der Hand ;)
    Hier haste mal drei Bilder:
    1. Befestigung
    2. angebaute Scheibenwischanlage
    3. Pumpe für die Inbetriebnahme
  • @hss: Danke für das Bild. Diese kleine Abdeckscheibe für das Radlager hat Lola auch. Ich dachte aber es gibt zusätzlich noch eine Abdeckplatte für die gesamte rechte Trommelseite. Ähnlich wie den Deckel beim Vorderrad. Aber das ästhetische Empfinden der Konstrukteure war an dieser Stelle wohl nicht gefragt.... schade.
    Akcrazy: Jawohl, es ist Handarbeit zum auf-die-Scheibe-spritzen gefragt. Der weiße Zylinder ist der Vorratsbehälter. Den Rest sieht man in den Bildern von hss. Ich hab in meinem Blog auch mal nen Artikel über die Scheibenwaschanlage geschrieben, da ich die für Lola auch neu angefertigt habe. Da findest du auch ein bemaßtes Foto von den Schläuchen und den Positionen der Rückschlagventile.
    Wegen der Namensfindung werfe ich mal spontan "Albatros" in die Runde: Im Vergleich zu den anderen Fahrzeugen der Vogelfamilie ist ein Duo riesig, behäbig, schwierig zu manovrieren und auch Starts (anfahren) und Landungen (bremsen) sind ein eher mühsames Unterfangen.
  • albatros geht nicht, ist doch der SD50. passt wohl nciht ganz!!!
    es war kein Deckel bei der DUO von nöten, weil es gibt extra Felgen, die auf der Narbe nicht die drei Nippel für den Mitnehmer haben. die ist quasi glatt und das ist dann das einzig originale Rad, was hinten rechts an eine DUO gehört!!!
