Meine Simson läuft absolt nicht mehr
  • Ich weiss ihr habts schon oft genau gehört aber ich hab da noch mal ein paar ganz grundliegende Fragen:
    Als ich das letzte mal meine Simson fahren wollte hab ich versucht sie wie normal zu starten und joa Kickstarter choke usw. naja sie drehte einmal richtig hoch, dann nahm sie kein Gas mehr an und ging aus.
    Nachdem ich versucht hatte sie nochmal zu starten tat sich gar nichts mehr ... :boese: naja ich habs dann noch ein paar mal versucht aber da war wohl nichts mehr zu machen ...
    Dann ging ich wie folgt vor:
    - Zündkerze (recht neu 5 Monate) überprüft : voll mit öl und Rus (oder wie man des schreibt^^)
    - Vergaser auseinander genommen: Gereinigt (mit Kompressor), Schwimmerstand neu eingestellt, wieder zusammengebaut
    - Alles wieder zusammengebaut
    NAchdem ich wieder alles zusammengebaut hatte und es wieder versuchte tat sich wieder nichts und mir lief sogar Öl hinten aus dem Auspuff. Somit dachte ich mir das Problem müsse immernoch beim Vergaser liegen und baute ihn nochmals auseinander.
    Ich dachte somit müsse das Problem gelöst sein, doch es tat sich wieder nichts. Alles immernoch Ölig und Zündkerze schwarz und feucht.
    Frage: Woran kann des denn noch liegen, dass meine Simme nicht mehr läuft?? Zündung, Elektronik etc.?
    Ich bitte um Hilfe!!! Danke schon mal im vorraus!!!
    Mfg der Slipknot :b_wink:
    :_shoot: BAM :_shoot1:
    S50 B2
    Yamaha 250
    Yamaha RZ 350
  • hast du denn wenigstens einen Zündfunken?
    welche Zündung hast du?
    welchen Vergaser?
    sonstige änderungen (Luftfilter, Auspuff) ?
  • Also Funke kommt!
    UNd joar zu den modellen ... Falls das was darüber aussagt: ich hab ne S50B2 Bj.79 alles noch original außer die Farbe vllt kannst du damit ja was anfangen, weil so genau weiß ich über die Teile nicht bescheid ...
    Könnte es sein, dass der Funke zu schwach ist?
    S50 B2
    Yamaha 250
    Yamaha RZ 350
  • Joar ich werd mal alles durchprobieren ... erst Zündkerze dann Zündung ...
    Besten Dank! Slipknot
    S50 B2
    Yamaha 250
    Yamaha RZ 350
  • Ich hab mal den Elektrodenabstand an der Zündkerze verringert (daumennagelbreite/standard) !
    Sie drehte mal kurz hoch nahm kurz Gas an und ging dann wieder aus und ließ sich nicht mehr starten.
    Woran kann das liegen?
    Ich habe die Zündkerze mal wieder rausgeschraubt (ergebnis zündkerze voll Gemisch)
    Ich habe den Daumen auf die Öfnung gehalten und mal getreten. Ist das Normal, das dort ein ziehmlicher Unterdruck entsteht?
    Könn es sein, dass der Auspuff ein wenig verstopft ist oder der schwimmer hängt?
    Oder habt ihr vllt ne ganz andere Idee?
    S50 B2
    Yamaha 250
    Yamaha RZ 350
