Schaltung verstellt?
    bin heute mit meiner s51 gefahren(4 Gang) und auf einmal ging das Schalten vom ersten in den 2. gang nicht mehr, ging immer nur in den Leerlauf!!! Nach einigen Malen, ging dann der 2. rein! Der 3. und 4. Gang ließen sich auch normal hochschalten und alle Gänge lassen sich runter schalten. Ist die Schaltung nur verstellt oder sogar defeckt?
    Eric
  • Moin!
    Lass zuerst das Öl ab. Dann nimmste erst Kicker u Schalthebel u dann den Kupplungsdeckel ab. Guck dir dann den Schaltmechanismus an. Vermutlich is nur die Feder vom Gewindebolzen abgerutscht oder der Seegering auf der Schaltwalze hat die Biege gemacht. In Bildern kannste´s dir auch auf mutschy.de angucken, einfach auf den Button \"Simson\" klicken u dann \"Regeneration M541 in Wort u Bild\" anklicken. Unter dem Punkt \"Einstellung der Schaltung\" solltest du Hilfe bekommen *g*
  • Das Simson Lehrvideo wäre evntuell auch ganz Hilfreich für dich.
    MfG Green
  • Ja,
    danke für die Antworten, habe schon ein bisel Ahnung!!
    War auch schon im Forum angemeldet, aber habe leider mein Benutzername und passwort vergessen!! :rolleyes:
    eric
  • Habe das Problem gefunden, die Mutter für den Lagerwinkel hatte sich gelöst!! Hab sie wieder Festgezogen und den Abtstand an der Antriebswelle gemessen(beträgt 46,6 mm)!!
    Keilne Teile, große Wirkung! :dma_smile2:
    Eric
