Wärmeproblem Dichtkappe undicht KR51/1
  • HI,
    nachdem ich mir gerade ca. 30 Threads zum Thema warm startprobleme etc. durchgelsen / überflogen habe....
    Ist mir eine Frage aufgekommen, die leider in den ganzen Threads nicht beantwortet wurde...
    Erstmal zu meinem Problem, dass ich allerdings schon glaube lokalisiert zu haben!
    wenn ich eine ca. 5 km lange Strecke fahre, geht meine Schwalbe (KR51/1 BJ: 80), einfach aus...
    ... Kondensator habe ich for ein paar Km gerade gewechselt...
    ... dann habe ich meinen Motor, weil es immer andere Probleme damit gab, zur Regeneration nach tacharo gegeben, soweit so gut!
    Ich habe den Motor dann auch ca. 50 km eingefahren,jetzt geht der Motor, wie oben schon beschreiben aus, nach einiger abkühlzeit kann ich dann wieder ganz normal ankicken, und weiter fahren...
    ... Ich hab dann mal meine Lima auseinander genommen, und bemerkt, dann unten Öl drinsteht...
    ... der Simmer ring in der mitte der Dichtkappe war trocken also muss das Öl durch die dichtung kommen,habe die Dichtkappe abgenommen gereinigt und wieder dran geschraubt -> keine besserung..
    .. heute hab ich mit die Platte noch mal angeguckt, dabei auf einen Tisch gelegt, und bemerkt, das sie nicht ganz plan ist, ich kann an manchen stellen unter der Platte hergucken...
    Kann das Wärmeproblem daran liegen?
    Ist ja rein theoretisch sowas ähnlichen wie ein defekter Simmerring!
    Hab schon neue Teile bestellt....
    dann werd ich ja sehen ob es daran liegt...
    Jetzt aber zu einer anderen Frage:
    Warum geht die Zündung nicht mehr wenn Öl in der Lima ist, oder ist das weil er dann luft zieht...
    wollt mich mal auf dem thema nen bischen schlauer machen....
    Ich hoffe ihr könnt irgendwas zu dem Thema schreiben...
    Danke, Gruß Nils
    Simson - lieber Rost als Plastik!
  • nö das mit der dichtkappe hat nichts damit zutun.sie ´dichtet den ölkreislauf ab der das kugellager schmiert....
    fahr mal damit...geht der motor dann wie erwartet aus.dreh die zündkerze raus.
    wenn die sehr heiß ist zudem staubtrocken und heller als rehbraun
    ist,liegt es an der spritzufuhr.
    ganz oben angefangen
    -tankentlüftung dicht
    -benzinfilter verstopft
    -schlauch verstopft
    -schwimmer falsch eingestellt.
    die düsen sinds normal nicht das der motor ja ne zeitlang läuft-
    muss nicht daran liegen wie oben beschrieben....ist aber so eine typische fehlerquelle für dein problem.
    gruss data
    [mlinks]...The two strokes....denn alle guten Dinge sind zwei........[/mlinks]
  • Also ne Undichte Dichtkappe hatte ich auch mal, das passoert recht schnell, entweder zieht man eine Schraube zu fest an oder sonstwas...hab damals etwa 200ml durch meine Lichtmaschine gejagt, alles war verölt....da passiert nix, zumal Öl den Strom nicht leiten kann.
    mfg Lowrider
    Niveau ist keine Handcreme
  • @ Buggymonkey
    Fahr wieder deine 5km, und teste dann ob nen Zündfunken vorhanden ist!
    Das es ander Sprit zufuhr liegen kann ist korrekt, aber eher unwarscheinlich bzw selten!
    Mein Tip!
    - Fahren
    - Funken Prüfen wenn sie ausgegangen ist!
    Dann mal Zündung demontieren und die festigkeit des Kondensators überprüfen!
    Sollte dieser nicht RICHTIG fest in der Passung sitzen, ist er in der Regel schon kaputt und du solltest dir nen neuen gönnen!
    Der MUSS aber dann 100% fest sein und nur mit dem Hammer zu bewegen sein!
    Sollte der Kondi nicht die lösung des Problem sein, Tippe ich jetzt einfach mal auf deine Innenliegende Zündspule....vorrausgesetzt du hast eine :a_bowing:
    Gruß, Nico
