Kaltstartproblem S51(E-Zündung)
  • Hallo Leute mein sonst so treue Simme lässt mich seit einiger Zeit regelmäßig im Stich. Eines morgens sprang sie nicht mehr an erst nach mehrmaligem Kicken, Anschieben etc. sprang sie dann wieder an. Als ich dann ein paar Kilometer gefahren war und kurz parkte hatte sprang sie dann sofort wieder an. Am nächsten morgen nun hatte ich erneut das Problem = sie sprang nicht an.
    Vergaser überprüft alles i.O.
    Zündkerze gewechselt
    Zündfunke kommt auch gut
    Zündspule hab ich auch mal gewechselt
    naja weis nicht mehr was ich machen soll, vielleicht sollte ich mal die simmerringe wechseln oder hat das damit nicht viel zu tun ?
    danke im voraus
    mfg Sense
  • Ohne dich für Dumm/Blöd o.Ä. hinstellen zu wollen....
    Hast du es schon mit/ohne Shoke versucht?
    - Auspuff ggf mal überprüft?
    - Kerzenstecker mal getauscht?
    Gruß, Nico
    Ps. Wie sieht denn das kerzenbild aus?
  • natürlich hab ich schon alle stellungen des shokes ausgetestet :b_wink:
    meines erachtens liegt es auch nicht am auspuff
    kerzenstecker ist es auch nicht da der zündfunke ja beim testen zu sehen ist :biggrin:
    was meinst du mit kerzenbild?
    lg Sense
    Sehr gut :b_wink:
    Nicht lang schnacken, kopf in nacken und das ding auseinander nehmen und nachsehen :b_wink:
    Hmm, das alleine hat noch nix zu sagen ;)
    Ich würde es mindestens mal mit nem anderen gebrauchten ausprobieren
    :b_fluester:
    Ebenso würde ich die Zündeinstellung prüfen(Markierung)!
    Wie machst du denn dein Mopd aus?
    Probier es doch mal(wenn du weißt, das du sie länger stehen lässt) aus, und mach sie mal mit Choke aus!
    Hat den Vorteil, das schon etwas gemisch in den brennraum gelangt und sie dadurch im Kaltsstart meißt sehr gut anspringt :b_wink:
    Gruß, Nico
  • also (ich kenne das moped auch)
    Auspuff=ausgebrannt erst vor kurzem ist i.O (aoa1)
    kerzenstecker= Zündfunke kommt und ist auch stark genug (nur im kalten anmahcen gibts ja auch probleme)
    Zündspule gewechselt ohne erfolg.
    Und mit dem Moped- sie lief wunderbar und von heute auf morgen hat sie kaltstart probleme....
  • ok... *grübel*
    Was sagt denn der Schwimmer? evtl ne Schwimmerkammer voll gelaufen? :a_bowing:
    Habt ihr mal die Zündmarkierungen überprüft, nicht das sich die Grundplatte verdreht hat :b_wink:
    Gruß, Nico
    Original von xXS50Xx:
    Vergaser tip top gereinigt- nachgestellt auf 28 - 36
    Die einstellwerte sind 28 - 32,5mm
    :b_wink:
    Hast du mal vom Zünkabel vorne und hinten 3mm abgeschnitten?
    Ist der Stift inner Zündspule noch vorhanden und sauber(ohne rost)?
  • Es kann sein das es daran liegt, obwohl ich es nicht recht glauben mag!
    Ich tippe eher auf Zündung :b_wink:
    Ich habe meinen letzten beitrag noch mal editiert, hast du das schon gelsen?
    Ähm, mal was ganz einfaches....
    Mach doch mal den Elektrodenabstand kleiner.... :a_bowing:
    2,5-3mm zum ausprobieren :b_fluester:
  • Nadeldüse:
    Die Nadeldüse ( ca. 4cm lang ) ist das Verbindungsrohr zwischen Hauptdüse und Düsenstock in der Durchgangsbohrung des Vergasers. Sie ist sehr wichtig für gutes Anspringverhalten und gute Gasannahme. Auch der Benzinverbrauch ist stark von ihr abhängig. Deshalb wird im Umbausatz und Komplettumbau immer eine neue Nadeldüse eingesetzt. Wenn die Bohrung der Nadeldüse mit der Zeit ausgeschlagen ist, dann dichtet die Nadel nicht richtig ab und das Benzin kann ungehindert an der Nadel vorbeiströmen. Somit überfettet der Vergaser bei niedrigen Drehzahlen und der Motor springt schlecht an. Abhilfe schafft eine neue Nadeldüse die mit 215 gekennzeichnet ist und nur eine Durchgangsbohrung besitzt.
    <-- siehe Langtuning
    die Nadeldüse ist wirklich alt! (das werden wir als nächstes ausprobieren haben daran gar ni gedacht)
    zZP hab ich auch nachgemessen der stimmt.
    Elektrodenabstand kleinr machen? ok das probieren wir aus!
  • also haben Vergaser gewechselt einfach alles...
    Wenn es einmal lief dann läufts und geht gut an.
    Aber wenns 1 tag lang steht- nix...
    Jetzt kann es nur noch die Zündung sein. Ist ne E- Zündung siehe Tittel.
    Was kann dort kaputt sein?
    Ich hab keine Vorstellung wenns einmal an is dann fährts auch....
