Sicherung brennt durch Oo
  • Hi,
    ich brauche mal wieder eure hilfe!
    folgende Situation!
    Nachdem ich mir mein altes Zündschloss kaputt gebrochen habe und ein anderes bekommen habe, habe ich versucht das neue anzuschließen.
    Beim ersten Versuch klappte irgendwie garnichts, ich vermute das ich ein kabel was vom Motor kommt vertauscht habe (evtl. rt/gr mit rt/wß, kommt ja mal vor).
    ich habe dann versucht den Motor zustarten, klappte auch, gut, wieder ausgemacht, dann fing das Zündschloss ganz komisch an zu bruzeln und zu zischen, ich sofort den Zündschlüssel abgezogen, und alle kontakte rausgezogen, hab mich dann noch ein einbisschen am Zündschlüssel verbrannt dann hab ich erstmal feierabend gemacht für den Tag!
    Am nächsten Tag, dacht ich mir, guckste mal was mit dem Zünschloss los ist, ich also auf inne Garage, alles angeschlossen, diesmal genau drauf geachtet welchen Kabel vom Motor welche Farbe hat ^^, und siehe da jetzt gehts, ohne gebrutzel etc. alerdings hat das Zündschloss jetzt nicht mehr sonne schönen trennungen zwischen den einzelnen stellungen, die sind jetzt viel schleichender!
    Das einzige was jezt nicht mehr geht, ist dass wenn ich die Batterie angeschlossen hab, und das Zünschloss auf stellung 2 oder 3 stelle, fliegt mir sofort die Sicherung raus!
    Weiß einer von euch woran das liegt, also was das mit dem gebruzel auf sich hat, und warum die sicherung durchbrennt?
    kann das evtl. an der Batterie liegen, mein Kumpel hat beim aufladen n bischen viel Saft drauf geladen, meinte er, fragt mich aber ncht wie viel, ich hab nich viel ahnung von elektrik!
    PS: ich weiß nicht ob die ladeanlage i.O. ist hatte sie vorher nicht in Betrieb!
    Ich hoffe ihr habt mein Problem verstanden, hab mich n bischen umständlich aus gedrückt.
    Gruß Nils
    Simson - lieber Rost als Plastik!
  • Ladeanlage hat erstmal damit nichzts zutun. Wie kann man denn die Batterie falsch befüllen? Da steht Minimum und MAximum drauf. Bis Maximum und Ende. Wenn es zuviel ist, dann wieder abschütten. ABer das versursacht nciht das Problem.
    Könnte sein, dass durch das Gebrutzel (keine AHnung,wie man das hinbekommt) irgendwas kaputt gegangen ist. d.h. die MEtallblättchen müssten sich irgendwie berühren? Aber wie soll das funktionieren, nur durch ein bisschen Gebrutzel. Kann es vll sein, dass irgendein Kabel gegen Masse kommt. Hast du eine Schwalbe oder eine S51, SR50?
    Kontrollier mal die Sachen, die auch oder nur bei Position III funktionieren, denn da wird es wohl dran liegen. Blinker beispielweise kann nciht sein, denn die würden bei III gar nciht funktionieren.
    Oder Überprüf mal die Kabel,die direkt etwas mit der Batterieversorgung zutun haben.
  • Hi,
    Original von high society simson:
    Sry, da hab ich mich etwas missverständlich ausgedrückt, ich meine nicht das er da zuviel Säure drauf geschüttet hat, sondern das dingen evtl. üblerladen hat, geht das??
    Kann man irgendiwe Testen ob das Zündschloss i.O. ist?
    hab ich schon nen paar mal überprüft, habe aber nichts gefunden, wenn ich noch nen paar sicherungen hätte, würde ich mal die lade anlage raus ziehen, und dann mal das zündschloss einschalten, dann würde man ja sehen ob es die lade anlage ist oder das Zündschloss!
    Sry, das hab ich vergessen zu sagen: KR51/1 Bj:1980
    Vestehe ich nicht ganz, warum gehen die Blinker bei III nicht?? III ist doch nur das licht eingeschaltet, weil es der \"Nachtmodus\" ist, oder?
    DANKE für deine Antwort!!
    Gruß Nils
  • Hallo, ich hab das Problem jetzt vorläufig gelöst,
    Nicht das Zündschloss war defekt, sondern die Ladeanlage, wie ich es bereits vermutet hatte. Weil die Sicherung, als ich das Moped bekommen habe auch schon defekt und die ladeanlage überbrückt war.
    Habe jetzt auch die ladeanlage nicht angeschlossen, allerdings habe ich eine Sicherung vor der Batterie.
    Gruß Nils
    :biglaugh:
