S51 rennt nur mit schock
  • hallo euch allen hoffe mir kann einer helfen habe das problem das ich nich vollgas geben kann wenn ich das mache kommt fehlzündung und die maschiene wird langsamer aber wenn ich den schock ziehe und damit fahre rennt die maschiene richtig los wer kann mir helfen wer kennt sich aus wäre für jede antwort dankbar
  • Ja ich stimme zu!!!!!
    Das liegt mit Sicherheit an dem Gemisch an Bezin und Luft.
    Das wahrscheinlichste ist also dass die Nadel falsch eingebaut ist.
    Welchen Vergaser hast du denn?
    Dann kann ich dir sagen, in welche Kerbe du die Nadel einbauen musst!!! :dance1:
  • Ja das wäre natürlich auch möglichlickeit (die einfachste)
    Aber das kann nur sein, wenn er keinen Spritfilter eingebaut hat (oder er kaputt ist)
    Aber wenns daran liegt sollteste auf jeden Fall einen einbauen, wenn noch keiner da ist
    Es gibt ja imemr noch welche,die Rost im tank haben und ohne los fahren (echt leichtsinnig).
    :biglaugh:
  • und dashalb fahre ich nur mit S50-Tanks aus irgendeingen grund rosten die nicht...entweder sind die aus ner anderen Legierung oder einfach nur durch jahrzehnte verbleiten Benzins optimal versiegelt...
