Blinker S51
  • Hallo.
    Bei meiner S51 lechten die Blinker nur und das Relais summt oder brummt. Nun habe ich das Relais gewechselt und bei dem neuen ist das selbe Problem. Woran könnte es sonst noch liegen? Habe keinen Plan mehr. Ist eine 6V von 85. Danke
  • Also wenns bei mir nur summt, dann ist die Batterie hinüber, bzw. zu schwach, dass es nicht reicht, den BLinkgeber zur Entpulsgebung zu bringen.
    Beim ELBA hört man das gut. :biglaugh:
  • hi @ll
    war bei meiner S51 auch die haben nur geleuchtet aber gesummt oder gebrummt hat bei mir gar nichts? weiß bis heute nicht was es ist/war bin gerade beim wiederaufbau und muss sie jetzt demnächst auch endlich mal verkabeln mal sehen ob sie dann wieder blinkt oder leuchtet??
