6V/12V Zündung und Lichtleistung wie denn nun?
  • Servus, hab mal paar Fragen und zwar:
    1. Es gibt ja 6 V E-Zündungen und 12V oder?
    En Kumpel von mir meint das aber alles nur 6V E Zündungen sind, nur das die eine halt 12 V Lichleistung hat, stimmt des? ich bräuchte mal ne qualifizierte Erklärung.
    2. Dann noch ne Frage, und zwar gibt es ne 12 U - Zündung?
    3. Bitte gibt mir mal ne Bestätigung das alles U-zündungen immer ne 12V Zündspule brauchen, :b_wink:
    mfg :b_wink:
  • AN ALLLLE:
    Zündung hat nichts mit der Lichtleistung zu tun. :a_bowing:
    E-Zündung -> 6V Zündspule
    U-Zündung -> 12V Zündspule
    Da kannst du dir n 35685V Licht reinmachen (wenns ne Spule für gibt).
    Wenn du sagst 6V E-Zündung dann hest das meist E-Zündung mit 6V Licht.
    Wenn du sagst 12V E-Zündung dann hest das meist E-Zündung mit 12V Licht.
    Wenn du sagst 6V U-Zündung dann hest das meist U-Zündung mit 6V Licht.
    Wenn du sagst 12V U-Zündung dann hest das meist U-Zündung mit 12V Licht.
    Darüberhinaus kan man ja auch ne E-Zündung machen mit 6V Zündspule (logisch), 12V Vorderlicht und 6V Batterie mit Blinker und Hupe machen.
    nur so...
  • Effektive 12V Zündungen gibt es schon, aber nicht original Simson.
    Der Zündkreis der Vape arbeitet vielleicht mit 12V, aber das ist uns ja egal.
  • hab mal den Titel etwas angepasst und fixiert, vielleicht gibts ja dann mal weniger Nachfragen
    falls noch einer \'n besseren Titel hat per PN zu mir
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Das mit der Spannung bezieht sich einzig und allein auf die Lichtspannung. Die Spannung für die Zündung lässt sich eh kaum messen, aber der herstelle verlangt halt ne 12V Spule für die Unterbrechervariante und ne 6V Spule für die E-Zündung. So und jetz kommts: Die E-Zündung ( und alle anderen wie Vape, PVL u.ä. auch ) ballert gut 300V!!! an die Zündspule, und diese kommen auch aus der Ladespule auf der Grundlplatte. Die Zündspule hat also nix mit der Zünderspannung zu tun, sondern eher was mit inuktivität, Impedanz und anderen elektrischen Pararmetern die sich uns nicht ohne weiteres erschließen. Man kann die Spulen auch gegeneinander vertauschen und wir trotzdem fahren können.
    Eine 12V-U Zündung gab es meines Wissens nicht ab Werk, aber soetwas lässt sich leicht selbstbauen.
    Original von Habichtraser:
    dann lerne: die S51 1B1 hatte ab Werk eine U-Zündung mit 12V Lichtleistung verbaut :b_wink:
    den er bevorzugt"
    Original von Charles:
    Tatsache... :ohrrr:
    Na wieder mal was gelernt, und nu sieht man auch mal was \" meines Wissens \" wert iss...
    SR50/1 B hat wie ich gerade feststellen durfte auch nen Unterbrecher.
  • Es wird laufen....
    ......aber wer weis wie lange und wer weis wie schlecht.....
    der ben.pu :b_wink:
