hallo ich habe hier ne elektrinikgrundplatte mit der bezeichnung...8305.1 140/1
ist das 6v oder 12v??? ist nicht aufgeführt in der grundplattenübersicht.
Was ist das für eine Grundplatte???
6 V EMZA!
Die Frage hätte man sich aber auch schenken könne, in dem man einfach mal Die Batterie/Glühbirnen usw anguckt!
habe sie als ersatzteil gekauft gebraucht weil ich meine s51 auf 12v umbauen will.
da steht noch 6 97 drauf ist das das herstellungsdatum??? dann wäre sie aber doch 12v !
oder kann mir einer die widerstände für die 12v spulen sagen?? dann kann ichs ja prüfen ob 12 oder 6v.
ich habe laut dieser langen nummer nur gefunden das es unter der nummer nur die grundplatte mit geber gibt ohne spulen.. die kompletten mit spulen haben eine andere nummer. -
Wenn der Kabelbaum noch dranhängt, kann mans recht einfach feststellen: 12V Grundplatten haben ein Rot/gelbes Kabel, unddie 6V- Varianten haben dies nicht. Bitte frag jetz nicht warum, denn dazu gibts Schaltpläne :h_zwinker:
Dann sind meine 6V Zündungen ja gar keine 6V
Denn die haben auch rot/gelb.affenfahrrad: Warum sollen 97 keine 6V-Zündungen produziert worden sein?
Definitiv ist aber eine 8305.1 eine 6V
wenn das nun eine 6v ist warum habe ich dann dieses GELBROTE KABEL???
es geht an die spule genau über dem geber -
habe
hier nen schaltplan vom 6v e zündung und einen von 12v e zündung und beide grundplatten haben diesen ROTGELBEN KABEL!!!
hmmmmmm..............die kabelfarben sind identisch sowie 6v und 12v grundplatte..ich meine alle kabel die dran sind!
Sag ich doch,daß die 6V die gleichen Kabelfarben hat,wie die 12V
kann nichmal bitte jemand der noch ne 12v rumliegen hat ma die spulen messen wie hoch der widerstand ist?bitte bitte... weil mir der verkäufer versichert das es ne 12v ist. aber ich das laut der nummer von der platte nich glaube. soll von ner s83 sein. habe keine lust wenn ich die kiste umbaue das ich dann wieder dastehe wieson blödi und dann erst noch 12v spulen kaufen muss.
Vertrau ihm doch einfach. Wenn er die Spulen gewechselt hat,dann ist das ja auch gut möglich :smile:
ok, schande über mein Haupt. [c=#2400ff][/code]
Tut mir leid, da habe ich gestern blödsinn geschrieben. Natürlich haben beide das Rot/gelbe Kabel, nur dass das bei der 6V Variante anders angeschlossen ist als bei der 12V Variante. Ja, tut mir leid, den Unterschied sieht man nur wenn man genau hinschaut. Die 6V hat nämlich ne Lötstelle die das eine Spulenende mit dem Kern verbindet, und die 12V Variante hat diese Lötstelle nicht.
