hey
also ich hab da jetze so ein gegenkonus und jetzt wollte ich fragen wie ichd as machen muss....also wie bekomme ich den alten raus? und wie befestige ich den neuen?
danke im vorraus!
hey
danke im vorraus!
alten rausschlagen, ausrechnen wo der neue hinmuss.... anzeichnen und mit hilfe von schweißpunkten den neuen einsetzen..... dann noch krümmer anpassen und möglichst anschweißen und den schalldämpfer + Endrohr anpassen......
so danke simson-rocker ...jetze noch eine frage ich hab ja hier jetze ne zeichnung wie der gegenkonus rein muss kann mir einer diese zeichnung erkläremn???
kann mir das keienr erklären?? eil is wichtig ich möchte wieder fahren und ohne drinne is auch nicht so toll.......is da nicht einer der das kann?
was sollen denn die Zahlen und L un D ?
Länge und Durchmesser?
ja er meinte das soll so also länge und durchmesser...ich seh da ja nicht durch deswegen!!.......oder wie kann ich berechnen wo der kegel hinkommt...(aber das is ja shcon berechnet in dem bild)
is doch einfach.. is ne (aus)schnitt-zeichnung vom reso!
der erste teil (links) is der reso, der zweite teil der esd
am anfang vom ersten teil is der krümmer (sieht man an den 29mm außendurchmesser), danach kommt konus, welcher eine länge von 31cm hat. das siehst du auch am originalen pott. jetz der unterschied: auf den bild is nur das auspuffmittelteil bis zum gegenkonus gezeichnet (wenn du den esd nen stück kleiner machst, und eine linie oben und unten vom dicksten teil des auspuffes zu den ding ziehst, siehst du den original-auspuff.
wenn du es nochnich gepeilt hast, nimm einfach nen maßband, leg es am ende des konus an, messe 16cm ab, mach dort ne makierung und bau den gegenkonus genau an dieser stelle ein.
so schwer is das bild doch nich zu verstehen
cu
jau jetze hats klick gemahct danke ´schön!^^
