Hi,
hat das EWR irgendetwas mit den Blinkern, Hupe, usw zu tun?
Danke
Hat das EWR irgendetwas mit den Blinkern, Hupe, usw zu tun?
nein, nur mit dem Frontlicht
Achso danke. -_-
Und wenn einem der Gleichrichterkasten im EWR (+ ~ ~ -) durchgebrannt ist, kann ich dann einfach nen Bruckengleichrichter zusammenlöten und den anstelle dieses Kästchens im EWR anschließen??
Danke -
der EWR hat keinen Brückengleichrichter
es ist ein Elektronischer Wechselspannungs Regler
Was ist denn das sonst für ne Box?
Original von Charles:
der EWR hat keinen Brückengleichrichteres ist ein Elektronischer Wechselspannungs Regler
Doch da muss eine Gleichrichterschaltung drin sein und Das Licht regelt er auch. Also sind da zwei Funktionen drin. Die beiden Motorkabel, die sonnst auf ein Gleichrichter kommen, werden an diesen Kasten angeschlossen, 1x Masse und ein Kabel geht an den Elba,, soweit ich mir erinnern kann ,,, und Das Vorderlicht wird irgendwie da noch durchgeschliffen /angeschlossen.
Mann könnte es mit einen externen Gleichrichter versuchen
der EWR ist ein Festspannungsregler, kein Gleichrichter
soweit ich weiß funktionieren die Halogener nur mit Wechselspannung, mit einfach nur \'nem Brückengleichrichter würdest du die Spannungsspitzen ja sonst trotzdem durchreichenhab ich doch oben geschrieben, Wechselspannungsregler, nicht Gleichspannungsregler
edit: ich korrigier mich mal :g_depressiv: ich hab grad mal die Moser-Schaltpläne durchgeschaut, das was er da als ESB bezeichnet hat, ist wahrscheinlich der gemeinte Baustein und der beinhaltet einen Festspannungsregler für den Wechselstromanteil und einen Brückengleichrichter für den Gleichstromanteil (2 Funktionen/Bauteile in einer Black-Box)
ergo ist die zweite Frage mit ja zu beantworten, wenn der Gleichrichter des ESB durchgebrannt ist, kannst du ihn durch einen normalen Brückengleichrichter ersetzen und die entsprechenden An schlüsse dann frei lassen -
Woher weiß ich denn jetzt, ob ich ein EWR oder ESB habe??
Bei Moser sind 2 Schältpläne, die zu meiner Simson passen könnten, aber die ESB Einheit und der EWR haben beide die gleiche NR 8107.10??
Und bei meinem Teil ist die auch drauf -_-... Und die sind auch noch genau gleich verkabelt :zzz: :zzz: :zzz: -
ESB und EWR sind beides das Gleiche.
Daher auch die gleiche Teilenummer.
Unterscheiden kannst Du sie an einer Steckplatznummer.
Und zwar:
ESB hat einen 31c und EWR einen 31a Steckplatz -
cool danke an alle! werde mir jetzt ne neue EWR oder ESB und nen Kabelbaum bestellen
EDIT: Aber aus welchem Grund gibts dann zwei verschiedene Namen?
