Hallo Leute!
Ich hab bei meinem SR50 das Problem, dass das Licht vorne und hinten sehr schwach ist, reicht nicht um nachts damit zu fahren. Anscheinend liefert die Lima nicht genug Strom?!
weiss jemand wie das zu lösen sien könnte?
Vielen Dank!
Hallo Leute!
Vielen Dank!
heyho,
ist das plötzlich passiert, dass das licht auf einmal schwach wurde oder erst nachdem du gebastelt hast oder nachem kauf oder so?
check vielleicht erstmal die lampen. Kann ja sein, dass bei 6V bordspannung 12V lampen reingeschraubt wurden. Das würde das schwache licht erklären.
mfg malte
Oder einfach mal nen externes Massekabel legen, um zu sehen ob es evtl an Fehlender Masse liegt!
Ansosnten kann man da einfach nur sagen:
Messen, suchen, Messen ![]()
Gruß, Nico
naja, ich denke nicht, dass es an fehlender masse liegt, weil dann würden die lampen gar nicht leuchten statt nur ein bisschen.
aber suchen und messen könnte helfen ![]()
mfg malte ![]()
Überprüfe mal die Steckkontakte.
Hatte das gleiche Problem- bei mir lag es daran, dass die Kontakte am Zündschloss korridiert waren
also früher ging das licht wunderbar, dann stand der roller ca. 2 jahre rum und nu is das licht so schwach.
ok aber bevor ich messe noch ein paar anfängerfragen:
wo genau wird der strom produziert bzw. wo befindet sich die lima? da muss ich dann ja anfangen zu messen oder?
wieviel volt sollen denn da rauskommen? hab eigentlich ne 12V anlage...
danke!
Wenn er 2 Jahre stand,werden wohl Masseverbindungen oder Steckkontakte korrodiert sein.
Zumindest liegt das nahe
Könnte auch Korrosion im Schalter für das Abblendlicht/Fernlicht sein (war bei mir mal so)
Ich würde alle in Frage kommenden Steckkontakte nach und nach abziehen und gründlich reinigen.
