Moin, moin.
Ich habe unter anderem eine wunderschöne SR 4/2 Bj. 65 in meinem Besitz.
Sie fuhr immer ganz normal und zog anständig durch.
Dann stand sie im Winter für etwa 2 Monate. seit dem treten immer wieder Probleme auf.
Esrt sprang sie noch ganz gut an, ging aber schnell wieder aus, dann wurde das Starten immer schwieriger, wenn sie tatsächlich mal lief, ging sie unter Last aus und wollte dann partout nicht mehr.
Habe seit dem den Vergaser ( jetzt Bing), den Auspuff, die Zündkontakte, den Kondensator und die Kerze gegen Neuteile ersetzt. Weiterhin habe ich die Kraftstoffzufuhr überprüft und gereinigt, läuft tadellos.
Jetzt springt sie super an und läuft bis sie richtig warm ist. Dann stirbt sie auf einmal schlagartig ab und ist bis zum erkalten auch nicht zu einem Neustart zu überreden. Sie braucht auch eine Weile, um auf Drehzahl zu kommen. Wenn die Drehzahl oben ist, zieht sie richtig gut. Sobald ich Licht mit dazu schalte, treten vermehr Probleme auf, kleine Verpuffungen im Stand usw.
Vielleicht noch wichtig: Batterie und demzufolge Blinker und Hupe existieren an der Maschine nicht.
Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte.
evtl. noch die Grundplatte samt Spulen wechseln???
MfG Olli
