Hallo...
Also meine schwalbe läuft egentlich ganz gut sprting gut an nur wenn ich so 10km fahre dann nimmt sie schlecht gas an und fängt auch in höheren drezahlbereich an zu stottern...der vergaser is eingestellt.Ist vielleicht die Zündkerze zu heiß oder so?Hab ne NGK B8HS drin...
Kr51/1 problem
B8HS ist richtig, hast du \'ne Unterbrecher Zündung? Wenn ja sind das wahrscheinlich erste Verschleißanzeigen vom Kondensator
Ja hab ich...wo sitzt denn der Kondensator?Was für e zündungen könnte ich eigentlich verbauen?
der Kondensator sitzt auf der Grundplatte der LiMa
wenn du nix weiter ändern willst musst du nach deiner Bordspannung schauen und dich halt dran halten, wenn du 12V hast wird die Auswahl größer: Originale E-Zündung, VAPE, PVL
Der Kondensator ist ok. Und die schwalbe stottert mehr...und nimmt schlechter gas an...liegt das am zündzeitpunkt?
Wechsel erstmal die ZK.
Wenns nicht besser ist,überprüf mal den Zündzeitpunkt.
Woher weißt Du,ob der Kondi ok ist?
Ist noch schon rund und silber,oder was
Witzbold.Zk ist neu kondensator ausgetausch und auch nich geholfen...
