keine kompression // kickstarter hat kein widerstand
  • hallo,
    der motor wurde regeneriert von schwarzfahrer... hab ihn schon länger eingebaut in meinem neuaufbau ...
    gestern wollte ich das erste mal richtig kicken.... mal hab ich ins leere getreten mal nicht...
    das problem ist, manchmal gehts aber wenn nur mit gefühl und sobald ich hastig mache hängt sichs wieder aus und der kickstarter geht butterweich nach unten... der kolben etc bewegt sich dabei nicht!!
    also es hat nichts damit zu tun das die kupplung falsch eingestellt ist...
    :frown:
    gruß
    torben
    Torben
  • Ich denke doch! Hast du das passende Getriebeoel eingefüllt? Hat der (Kupplungs-)Zug 2mm Spiel?
    Original von torben123:
    Womit denn sonst? Mal kompression mal nicht geht nicht! :b_fluester:
    Gruß, Nico
    PS. Sollte eiegntlich auch ohne Getriebeöl funktionieren! Aber sicher ist sicher, mach welches drauf, falls du es noch nicht getan hast :b_wink:
  • hab ich mit öl schon versucht...
    der kickstarter greift völlig ins leere.,...
    1 stunde später versuche ichs wieder und dann gehts immer !!
    der kicker muss doch hinter der feder etwas hochdrücken damit die welle sich bewegt oder ?
    Torben
  • wie viel Spiel hat denn dein Lupplungshebel ob an der Armatur?
    Ist evtl der Bowtenzug nicht richtig eingehangen? :confused:
    Und mit was für einen Motor haben wir es hier eigentlich zu tun?
    M53?
    M5x1?
    Gruß, Nico
  • mein kupplungshebel is richtig eingestelllt...... selbst wenn der zug ausgehängt ist dann greift nix...
    motor ist von der kr51 / 2 .. 4 gang
    Torben
    Kupplungsdeckel ab und her mit nem Pic.
    Denke nicht das man nen fehler sehen kann :b_fluester:
    PS: Normalerweise wendet man sich damit erstmal an den Regenarateur und nicht an die Öffentlichkeit :b_wink:
    Deswegen habe ich ihm schon ne PN geschickt :b_wink:
    Meiner meinung liegt es an der Kupplung!
    Denn der Motor kann nicht einmal kompression haben und dann wieder nicht! :a_bowing:
    Gruß, Nico
  • Halloa,
    bei mir auch nicht.
    Das Problem hattest du anfangs doch auch.
    Dort hattest du gesagt nur ein Kupplungszug wäre defekt gewesen ??
    Hm es kann nur an der Kupplung liegen.
    Dreht die Schwungscheibe?
    Wenn alles nicht hilft, kannst du den Motor gerne als Reklamation einsenden, ist nur immer etwas ärgerlich, das geb ich zu.
    Sende mir mal die Bilder zu.
    MfG Robert.
