Blinkeranzeig nur beim links blinken...
  • Da ist ja einaml an der Lampenfassung der Kontrollläuchte ein Anschluss (da ist bei mir das Schwarz/grüne dran) und dann eins am Tacho neben der Öffnung für dieFassung (das schwarz/ weiße). Habe gesehen, dass das schwarz/ weiße Kabel nicht am Verteiler dran ist. Habs dann unterm Tank gefunden und zum Verteiler gelegt. Nach dem ich das Kabel angeschlossen hab ging aufeinmal an der linken Seite die Blinker nicht mehr (hab das Kabel am Verteilerteil für die linke Seite angeschlossen. Dann hab ich die kabel der blinker Kontrolle vertauscht. Nun ging rechts nichts mehr. Was nun?
    Simson S51 B2-4 Elektronik (Neuaufbau)
    Zündapp ZR 20 (wird aufgebaut)
  • alle Kabel verfolgen und nach Schaltplan anschließen
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Ist alles richtig angeschlossen, hab die komplette Blinkanlage geprüft! Nur wenn ich den Stecker für rechts oder links auf den Anschluss neben dem Loch für Fassung des Kontrolllämpchens stecke, geht die komplette jeweilige Seite nicht mehr.
    Die andere, deren Stecker direkt an der Fassung dran ist, funtioniert wunderbar!
    Liegt das am Tacho?
  • Wie ich geschrieben habe, habe ich die Blinkanlage komplett geprüft! Der Schaltplan den ich benutze hab ich schon vor längerem bei dir runtergeladen, der ist genial!
  • hast du vielleicht die Tachobeleuchtung angeschlossen?
    wobei die ja eigentlich nur einen Anschluss hat
    du könntest noch evtl. den Leitungsverbinder auf machen obe die Brücken die richtigen sind
    wenn sie es sind, kannst du noch die Tachohülse auf Isolation prüfen und wenn die auch schick ist, dann bist du wieder bei den Kabeln
    den er bevorzugt"
  • hello,
    hatte das Problem auch. Lag daran, daß ich bei der Blinkkontrollleuchte ein mal masse und ein mal Blinker angeschlossen habe. Es gehört 2 mal Blinker dran. Ich hab mal Bilder von meiner Verkabelung gemacht. Die Beschriftung ist sicher künstlerisch nicht sehr wertvoll aber ich hoffe es hilft Dir weiter.
    Tacho:
    Herzkasten:
    Welcher vom Tacho wohin an den Herzkasten geht spielt keine Rolle da ja nur eine Blinkanzeige vorhanden ist.
    gruß
    de Riebe
    ach ja... wenn du dir den http://www.s51.de/tech-sp_s51b2.html anschaust siehst Du, daß die Blinkanzeige keine Masse hat. Wenn es das nicht ist. Verkabelung prüfen oder neue legen.
