Hallo hattemein Getriebeöl kontrolliert und gesehen das ich nicht mehr genug drin hatte.also füll ich da was rein bis die flasche leer war. blos kamm immernoch nichts aus der contol schraube raus dan fahr ich zu einen freund und sehe das dort was tropft. dachte vielleicht ja aéin überlauf blos das ging immer so weiter. das getriebe öl kommt aus dem limadeckel wo drunter das ritzel ist heraus. wollte fragen ob ich nun den motor neu dichten sollte.und wo dran das legen könnte. :confused:
Problem leckenden Getriebeöl
Was schätzt du denn wieviel Öl in deinem Getriebe ist?
ja also hatte gerad das komplete öl abdelassen und war fast 1 liter da drin also zu viel kann es daher kommen das etwas auslief ??? jetzt hab ich wieder ca. 400 ml reingefüllt mit der contonrol schraub und fracht nicht ich glaub ich hatte gestern die falsche schraube zum contolieren gnommen den jetzt lief was heraus. :dma_smile2:
also war das woll mein fehlter das glaub ich immernoch ncht wie doof ich war: :_shoot1: :_sword: -
aufjedenfall kann das an dem \"Zuviel\" liegen...
Da hast Du dann sicherlich bei der großen Plastikschraube geguckt,oder
Das lag auf jeden Fall an der großen Menge
Das Getriebeöl schäumt auf und kommt so in jede Ecke.
Und irgendwo muss ja der überflüssige Rest hin...Hoffentlich bist du nicht zu viel gefahren,mit ein wenig pech kann dir zuviel aufschäumendes Getriebeöl die Simmerringe aus der Halterung drücken/ zerdrücken...
Axel
Hallo,
ähm also ich hatte mich vertahn da sich die schraube die unter der normalen contol schraube ist raus gtedreht habe und das war ja logisch das da nichts raus kommen kann(wie doooooooffff) :laugh: .
und wegen dem simmerringen also ich bin grade wieder an die 30 km gefahren und hab nichts gemerkt. -
mein sr leckt an der ölablassschraube.... hab schon ne neue Dichtung reingemacht, aber da hängt schon wieder ein Riesen Tropfen dran! Und das schlimme ist, das scheint ansteckend zu sein, weil meine S51 tropft da jetzt auch... wie krieg ich das dicht???
ähhmm ich glaub dichtmasse aber die grigst dan nicht mehr so einfach auf.ist das gewinde kaputt.
ähm hab auch noch n problem und zwar mein vergaser leckt aus der schwimmerkammer.ich glaub das ist weill die dichtung in 3 teile gerissen ist kann man das irgenwie hinkriegen mit dich masse oder sonst was.
TheRiddler: neue vergaserdichtung muss ran...
mein gewinde ist io, dichtung ist auch neu... ich probiers ma mit ner zweiten... ansonsten neue schraube oder so... anders weiß ich mir nicht zu helfen!
