Hinterrad dreht nicht flüssig
  • Ich habe bei mir das problem lösen können: Erstmal fehlte die u-Scheibe zwischen Kettenkasten und Radnabe dann hab ich die Radnabe mit Hilfe (eine 2te Person hat die Bremse getreten) festgezogen klappt alles wunderbar!!!
    Gruss Olaf
    SIGNATUR....
  • Meinte mit Festziehen das ich die Steckachse festgezogen habe die u-scheibe ist zwischen kettenkasten und Nabe-....
    Gruss Olaf
    SIGNATUR....
  • Neuer Erkenntnis:
    Wenn ich die Bremse zentriere dreht sich das Rad super. Wenn ich sie dann vom Ständer hole bzw auf dem Ständer mich draufsetze un wieder drehe geht es wieder schwer.
    Vll könnt ihr damit etwas anfangen... wär super
    Danke
  • Neue Erkenntnis:
    Danke
  • Wie schwer bist du?
    Wenn du dich draufsetzt....schlägt die Federung durch und das Rad schleift irgendwo.
    Bau mal die Verkleidung ab und schau dir an wo es schleifen könnte.
    Oder die Achse war nicht festgenug angezogen und hat sich sofort wieder verschoben.
  • Ich bin ca 64 kg schwer
    Das Rad schleift nirgends
    Die Achse war relativ fest angezogen... es würde noch fester gehen hab da aber etwas Angst dass ich sie zu fest ziehe^^
  • Ja okay zu schwer bist du dann wohl nicht :biggrin:
    Dann doch die Achse nicht festgenug. Bei den FAQ`s stehen mein ich die korrekten Anzugswerte.
    Wenn du keinen Drehmoschlüssel hast nimm Annäherungen.
    z.B. Steckschlüssel aus dem Handgelenk 20-30 Nm
    Radkreuz draufschlagen 100-120 Nm. So mach ich das immer und iss noch nie was Passiert auch ohne Chritofferusplakette am Lenker. :bounce:
