Guten Tag,
Was würde der Einbau kosten wenn ich ihnen einen S51 3 Gang Motor mit einem 4 Gang Getriebe, ZT Lager und einer ZT Tuning Kurbelwelle schicke?
Mit freundlichen Grüßen Max
DL: Motorregeneration
Guten Tag,
Mit freundlichen Grüßen MaxHab dir eine PN geschickt
Guten Abend,
ich bin neu im Forum, da ich bei der Suche nach einer Überholung für meinen S50 Motor auf dieses Thema gestoßen bin.
Bin gerade in der Vorbereitung zum Aufbau einer S50B1, Baujahr 1979. Der vorgesehene Motor sollte dafür auch mal unter die Lupe genommen werden.
Vielleicht könntest Du dich auch mal per PN bei mir melden, um weiteres zu besprechen.
Gruß Christoph
Moin Tacharo,
ich habe mir eine nicht laufende S 51 4 Gang zugelegt ,der Verkäufer meinte was mit Zündung aber das war wohl nur vorgeschoben denn die funkt wie nichts gutes und mit neuem Sprit lief sie auch gleich. Jetzt zum Problem ,die Schaltung lässt sich nicht einstellen und der Vorbesitzer hat den Motor vor kurzem selbst überholt und ich traue dem Frieden nicht.
Nun die frage an dich ob du mir den Motor Zeitnah überholen kannst und was da ca. auf mich zukommt.Gruß Lutz
Das kann ich gerne machen.
Als preis kann ich erstmal nur den veranschlagten Grundpreis nennen. Alles Andere weiß ich erst wenn ich den Motor zerlegt habe. Für gewöhnlich kommt noch eine Kurbelwelle dazu.
Ich kann mir den Motor auch erstmal anschauen und dann ein Statement geben (ohne Zerlegung). Möglicherweise kann ich den Fehler auch schon hinter dem Kupplungsdeckel finden -
Ok,das klingt doch gut.
Wie kommen wir jetzt zueinander?Gruß Lutz
am besten per PN
Moin Tacharo,
ich habe mein Problem wahrscheinlich selber lösen können ,nachdem ich den Kupplungsdeckel demontiert hatte vielen mir 2 Distanzscheiben und ein Sicherungsring entgegen und das sie auf der Schaltwalze fehlten war schnell lokalisiert.
Jetzt noch mal die Schaltung einstellen und dann sollte sie wieder laufen(hoffentlich).Gruß Lutz
Meine Bewertung: 5 * PLUS !
Ich habe meinen M531 direkt auf 4-Gang umbauen lassen, in dem Rutsch Kurbelwelle erneuern und einen LT60 Reso verbauen lassen.
Das der Motor im Inneren ein "Problem" hatte war so nicht ersichtlich...
Dennoch konnte Tacharo den Motor wieder mit weiteren Teilen im Tausch zu neuem Leben erwecken, Probefahrt leider erst nach Zusammenbau des Restes. Werde aber berichten.
Danke und Gruß
Daniel -
Mein Motor wurde von 6000 km von Tacharo gemacht. Der läuft noch immer tadellos und macht keine Geräusche. Faire und schnelle Abwicklung war es.
Schöne Grüße und nochmals danke -
Hallo , ich bin nun auch Besitzer einer Simson S51 /1 C 1 und habe auch Interesse an einer Motorregeneration was ich glaube, bei dem Motor laut Verkäufer noch nie gemacht worden ist. Der Motor hat laut Tacho 55555 km runter. Was muss ich alles demontieren ?
Ist vielleicht eine komische Frage aber nun ja.
Ich hoffe auf eine Antwort von dir.
MfG Adrian -
Nach einiger Zeit und Testfahrt kommt auf meine Rückmeldung zu einer Rh50 Motorüberholung. Trotz Hausrenovierung konnte sich Tacharo meiner annehmen und hat über jeden außergewöhnlichen Teilekauf informiert und sich ausfragen lassen.
Auch nach der Reparatur hat er mir noch mit kleinen Einbauproblemen geholfen (ZZP & Motorlager, gepaart mit schlechter Nachbaugarnitur, jetzt wieder zeitweise die alte drauf...).
Hier lasse ich gerne wieder meinen Motor machen!
