50ccm Zylinder Dichtflächen/ Leistung Auswahlhilfe
  • War hieer letztens schon mal im Forum, weil ich nen 60 4K auf meine Simme Spannen wollte. Die letzte Kontrolle mit den Männern in grün hat mich doch überzeut, und Simsons sind auch so schon so schneller als en Roller mit Sportpott.
    Wenn ich nen Roller überhole, möchte ich nicht schummeln; kein Tuning!
    Deshalb wollte ich wissen, ob die MZA 50ccm Zylis was taugen. Hatte nen 60er MZA drauf und der hatte ne geriffelte Zylifläche zum Kopf hin, des wurd nie gescheid dicht.
    Also Taugen die MZA was, gibts noch andere Vertiebe des Ori Zylis?
    Will keine geriffelte dichtfläche mehr! Gibts auch 60er mit´geplanter/ glatter Dichtfäche???
    Simson S51 B2-4 Elektronik (Neuaufbau)
    Zündapp ZR 20 (wird aufgebaut)
  • schau mal bei langtuning da gibts Import Zylinder die allerdings dann bearbeitet sind, also halt entgratet...also des sind keine tuningzylinder
    :b_wink:
  • Es gibt auch 60er die keine geriffelte dichtfläche haben. Von sonem 50er von mza würde ich abraten, da müssen die kolben nachbearbeitet werden weil das verhältnis zwischen kolben krone und hemd nicht stimmt. Die solte so bei 0,06mm unterschied liege. Im regelfall liegt es bei den 50er kolben bei 0,02-0,03mm, der kolben läuft somit zu eng und geht sehr schell fest.
    Es gibt noch einen anderen großvertrieb in süd deutschland. Mza achtet aber mehr auf die quallität :b_wink:
    Gruss Björn
  • Und wo bekomm ich nen gescheiten her???Ist der von Langtuning gut? hat der glatte Dichtflächen?
  • Hat keiner ne Idee wo es das gibt? Weiß nämlich nicht wo ich sonst fragen kann...
  • Wieso fragst du nicht bei den einschlägig bekannten e-bay shops? akf kannste auslassen, der hat bei zylindern schlechte qualli.
    Original von BFT:
    AKF hat wahrscheinlich, wie jeder andere Shop MZA Zylinder!
    Mit MZA Zylindern gibts normalerweise, im Alltagseinsatz keine Probleme.
    eine geriffelte Dichtfläche kann eigentlich garnicht sein...reklamieren.
    :biggrin:
  • Aber die Fläche am Zylinder dichtet doch garnnicht...Es dichtet doch nur die Laufbuchse.
    :biggrin:
