Hi Leute,
mein Bremslicht leuchtet, zeitdem ich meinen SR50 zusammen gebaut habe, andauernd. Woran kann des liegen??? Ist da vll. de Bremslichtschalter defekt???
Mfg amrheinchen
Hi Leute,
Mfg amrheinchen
ne du hast nur die bremse nicht richtig zusammen gebaut, beziehungsweise nicht auf den massekontaktschalter im bremsschild geachtet, dass er auch genug abstant zum kontakt hat... ausbauen zurechtbiegen und das wars dann...
kann man auch prüfen ohne die bremse ins moped einzubauen...
massekontaktschalter im bremsschild???? Was meinst du damit???
mfg amrheinchen
Original von amrheinchen:
Genau der.
Der Kontakt liegt an, d.h. es entsteht Dauermasse und das Bremslich geht nicht mehr aus.
Und der Kontakt befindet sich dort,wo das Kabel am Bremsschild aufgesteckt ist.
Hey Leute, also ich bin ich ja ehrlich gesagt auch nicht der Profi in Sachen Elektrik...aber seit wann gibts bei ner SR50 nen Massekontakt im Bremsschild??
Die hat doch nen Bremslichtschalter an der Fußbremse und Handbremse..
Da liegst du richtig Patty.
Die Leute hier mussten vor gut 7 Jahren wohl erst das lesen lernen ![]()
Wenn beim SR50 das bremslicht dauerhaft leuchtet, wird der Kontakt wohl nicht komplett zurück gedrückt,
oder der Schalter ist im inneren defekt.
Hatte ich bei mir vor kurzem auch, entweder ging es gar nicht, oder dauerhaft.
Schalter waren verdreckt und fest.
Einfa h mal die Kabel vom Schalter ziehen, wenn's nur bei Berührung leuchtet hast den Fehler. Denk dran es gibt zwei Schalter, immer den anderen totlegen vor dem Prüfen
bau dir nen Schalter nach der Anleitung*
bremslichtschalter
*abweichung können nach fahrzeugmodell auftreten ![]()
1. Hat der SR50N einen Kontakt am Hinterrad
2. Interessiert das nach über 7 Jahren wohl keine Sau mehr ![]()
ähh nöö
stümmt ![]()
