moin,
ich habe ne serien pvl und wenn ich meine s51 ausmachen will geht sie nicht aus. das liegt an der spule. kann ich eins von den 2 kabeln die da rangehen einfach ans zündschloss machen das die dan masse krigen oder schadet das der zündung?
s51 will nicht ausgehen
dann mach den sprithahn zu :biggrin: :f_laugh:
guten rutsch
Original von 1120berlin:
guten rutsch
das dauert aber bissel nage und ich glaube so gut ist das fürn motor auch nicht
guten rutsch
:f_laugh: :f_laugh:
Oder laß sie absaugen
oder zieh den KerzensteckerLäuft sie denn nun immer noch?
Ernst: Alles nach Vape-Plan verkabelt?
Ich denke mal,da ist ein Massekabel von der Zündung,bzw. am Zündschloß ab. -
habe kabel alle neu gemacht und masse ist drann und es ist 100%ig die spule. wenn ich meien alte halb kaputte rannmache geht sie aus nur mit der besseren nicht. ich weiß nicht ob ich einfach eins von den beiden kabeln nehme und dann halt an nummer 2 mache und durch die masse halt ausgeht.
Original von tacharo:Läuft sie denn nun immer noch?
wieso sollte sie nicht laufen?
Original von bluerider1989:
habe kabel alle neu gemacht und masse ist drann und es ist 100%ig die spule. wenn ich meien alte halb kaputte rannmache geht sie aus nur mit der besseren nicht. ich weiß nicht ob ich einfach eins von den beiden kabeln nehme und dann halt an nummer 2 mache und durch die masse halt ausgeht.Es geht doch die Zündspule an 2.
Wenn das Zündschloß i.O. ist,muß es doch auch ausgehen.
Das kann doch nicht an der Spule liegen.da muß irgendwo ein massekabel ab sein.
Evtl. von der Zünspule,Regler...Zitatwieso sollte sie nicht laufen?
Damit meinte ich,Du sitzt hier am PC und Deine Simme brummt draußen immer noch rum,weil Du sie nicht mehr ausbekommst
ne das ist die spule. mit der alten die ist aber auch kaputt geht das. und masse ist 100%ig dranne
hmmm, also, mit der anderen(alten) spule funktioniert ALLES? Dann würd ich die einbauen... Aber, wenn du unbedingt deine neue dran haben willst, find ich die Idee mit dem Masse-Schalter net schlecht. sonst kannste sie ja auch mit dem 2.Gang im Stand abwürgen, wäre aber keine all zu schonende Lösung!
ich kann mir allerdings nicht vorstellen, das es an der Spule liegt.lg
Original von Z!tA:
Das geht auch im ersten^^
Nene, Spass bei Seite. Du musst die Zündung ganz einfach auf Masse legen, und nein, es kann deiner Spule nicht schaden.
die alte spule da ist der dorn wo das zündkabel rankommt abgebrochen. aber denke ich werde es mal versuchen mit der masse so zu legen wie bei der unterbrecherzündung.
@ bpshop:
Is mir schon klar , dass des auch im 1. geht! :biggrin:@ blue:
und, hast ausprobiert? geht nun?
