hallo frohes weihnachtsfest an alle,
Gebe mal den Originaltext von LT wieder;
1. Es ist eine zusätzliche Lufteintrittsöffnung in den Luftfilterkasten einzubringen. Die beste Stelle der Zusatzöffnung ist oberhalb des Elektronikbausteins bis hin zur Originaleintrittsöffnung unter der Sitzbank. Der Querschnitt sollte 30 Quadratzentimeter nicht unterschreiten!
2. Die Luftfilterpatrone wird wie folgt beschrieben hergestellt. Ein PVC Spiegelring wird mit einer Strumpfhose aus 97 - 100% Polyamid umspannt, damit die Luft durch zwei Filterschichten gehen muss. Die Strumpfhose wird dabei einfach auf beiden Seiten verknotet und mittelstraff gespannt. Wird diese zu locker gespannt, stimmt das Benzin / Luftgemisch nicht mehr. Auch schwingt dann die Strumpfhose beim Ansaugtakt mit und verschlechtert die Gasannahme.
Frage zu Nr. 1
Ist damit das herrausgeschnittene vom Mittelteil gemeint?
Bild ist angeängt!
Frage zu Nr. 2
Was ist ein PVC Spiegelring bzw welchen Spiegelring von was benutzt man da?
Wo tut man die Strumpfhose verknoten (beiden Seiten)?
Mfg Neo
