Hallo,
Ich suche ein Bild vom Lenkeranschlag auf der Linken Seite, da im Moment die Gabel an den Tank kommt, was gibt es für Möglichkeiten, dass Problem zu beseitigen ?
MFG
Stephan
Lenkeranschlag Links S 51
Wenn nichts am Rahmen und/oder der unteren Brücke verbogen und/oder gebrochen ist dann schieb den Tank etwas nach hinten.
Hallo,
Danke für deine Antwort, hatte den Tank und die Seitendeckel beim Lackierer, es war ja vorher auch nicht, das komische ist nur, das es auf der rechten Seite nicht ist. Vielleicht könntest du mir Beschreiben wie die Anschläge aussehen.
MFG
Stephan -
Dann war der Tank zuvor schon weiter hinten
Kann es sein das bei mehreren Simson der Lenker nach links oder rechts verdreht ist also schiff? Wer das Problem auch hat bitte schreiben.
Eigentlich nicht. Nur wenn der lenker mal einen weg bekommen hat
Moin!
Nich nur dann. Auch, wenn er unsachgemäss/schlampig montiert wurde, kann es Probleme mitm Geradeauslauf u den Anschlägen geben. Und auch, wenn die Telegabel schlampig befestigt wurde, kann es Probleme geben... Wie du siehst, kann es meherere Ursachen haben.
Weihnachtlicher Gruss
ZitatAlles anzeigen
Original von mutschy:
Moin!Nich nur dann. Auch, wenn er unsachgemäss/schlampig montiert wurde, kann es Probleme mitm Geradeauslauf u den Anschlägen geben. Und auch, wenn die Telegabel schlampig befestigt wurde, kann es Probleme geben... Wie du siehst, kann es meherere Ursachen haben.
Wer sowas dann auch noch zusammen bekommt ist aber ein Künstler
Ich krame den ollen Fred mal hoch. Ich habe auch das Problem dass meine Gabelbrücke links an den Tank stösst. Gibt es Bilder vom Lenkeranschlag, dass ich da mal schauen kann ob der i.O. ist?
