Gänge kommen hinten nicht an, obwohl man sie schalten kann...
  • Hab nämlich fast das gleiche Problem. Der erste Gang funktioniert noch einwandfrei, aber der Rest lässt sich zwar schalten ,is aber wie Leerlauf. Und außerdem Klickt und rasselt mein Getriebe beim fahren und schieben wie sau(beim schieben klickt es nur) was soll ich machen?????? :crying:
    Original von master_bastler:
    Hi!
    ich hab grade den Limadeckel abgemacht und festgestellt, dass sich beim schieben das große Zahnrad mit der Kette dreht.
    Wenn man die Simson anmacht und ein Gang drin ist, dreht sich aber nur das Zahnrad für die Tachoschnecke.
    Soll also heißen: Es dreht sich die Mutter ,aber nicht das Ritzel :a_augenruppel: ?
    [edit]Dann mach das Tachoritzel mal ab und schau nach,ob die Mutter überhaupt fest ist. Ich denke,daß das Ritzel aus dem Sitz gerutsch ist[/edit]
  • also, es dreht sich das Teil, was ein Gewinde für die Tachoschnecke hat, das Zahnrad, wo die Kette drauf ist aber nicht. -_-
    Und wenn ich dieses Teil abmachen soll, wie geht das?
  • hä? das heißt, die Welle, wo das kleine Ritzel drauf sitzt, dreht sich, aber das Kettenritzel nicht? Is das durchgenudelt? Wie geht sowas?
    :dance1: SR50 /1b, Bj. 90, 50cm³ SZ, AOA2, Luffi nach Reich, Vmax: 75-80km/h (je nach Laune und Wetter) :dance1:
    Ich denke mal,an dem Ritzel ist kein Sicherungsblech
    Das selbe Problem hatte ich vor vielen Jahren mal mit ner Schwalbe: Die Mutter hatte isch gelöst, es ging aber nichts mehr u ich musste die Schwalbe 22km durchn strömenden Regen nach hause schieben. Die mangels Sicherungsblech nicht gesicherte Mutter hat sich einfach nur n Stück gelockert, da sritzel rutscht von der Abtriebswelle u die Kraftübertragung findet nich mehr statt.
    Wie´s tacharo schon geschrieben hat: Klammer mitm Schraubenzieher raushebeln, Plasteschnecke abnehmen, Ritzel richtig aufstecken, Mutter u Sicherungsblech anbringen, Mutter mit Sicherungsblech sichern (Ecke umschlagen), Schnecke aufstecken, Klammer drauf, Seitendeckel dran, fertig.
  • hä? das passt ja wohl mal gar nicht zu dem Problem...
  • hi,
    also folgender Stand:
    ich hab die Mutter festgezogen und dann hat das mit den Gängen geklappt :).
    Jedoch nur ca 5 Meter.
    Als ich den Deckel wieder abgenommen habe, habe ich festgestellt, dass die Mutter wieder locker war.
    Nach ca 4 Durchläufen war mir klar, dass ich nen Schlagschrauber brauchte.
    Jedoch dreht diese Mutter inklusive der Achse jetzt nur noch durch und lässt sich nicht mehr festmachen, der Kupplungshebel besitzt keine Funktion mehr und der Kicker sitzt fest....
    Was soll ich jetzt machen??? :_shoot1:
