Folgendes, ich habe ein Getriebemotor für ein Rolltor, der ist leider ohne Steuerung.
Es ist ein Drehstrommotor. Wie ich den vom Prinzip anschließe und wie ich die Drehrichtung ändere ist mir klar. Und als Absicherung kommen erstmal 3 Sicherungen, bevor überhaubt was anderes kommt.
So nun muss eine Steuerung gebaut werden, so billig wie möglich!! Insgesamt nur ca. 20€
Variante 1: zwei Schlüsselschalter tastend mit je 3 Schließer. Denke das es so was nicht gebt oder? Und ein Schlüsselschalter tastend in zwei Richtungen mit mindestens 5 Schließern, auch nicht oder?
Variante 2: ein Drehschalter mit den Voraussetzungen wie von Variante 1. Denke ist teuer.
Variante 3: Relaisschaltung, mit einem Wechselschalter je ein Relais für jede Richtung schalten, dabei sollte das Relais ebenfalls 3 Schließer haben. Frage Relaisschaltspannung meist Niedervolt? Dann sollte noch ein Trafo her.
Variante 4: (mein Favorit) Schützrelais heißen die glaube ich. Diese lassen sich mit 230V anschalten und haben 3 Schließer. Diese lassen sich meistens auf eine Schiene montieren wie Sicherungsautomaten. Da könnte man was billig bei Ebay bekommen, sonst auch teuer.
So das ganze wird noch mit zwei Endschaltern versehen, das ist aber erstmal ein anderer Schuh. Und die Motorbremse muss auch mit integriert werden. Ich vermute dass die Bremse mit 230V entriegelt wird, wenn nicht muss sowieso ein Trafo her und dann kann ich auch Relais für die Motorsteuerung nehmen die mit Niederspannung geschalten werden. Aber Trotzdem würde ich gerne alles auf Schienen aufbauen.
Am wichtigsten bei dieser Steuerung ist, dass es keine Möglichkeit gibt hoch und runter gleichzeitig zu betätigen und beim loslassen des Schalters muss das Tor stehen bleibt.
Was habt ihr für Vorschläge?
Habt ihr vielleicht Teile für die Steuerung?
Könnt ihr mir Beispielteile im Internet oder bei Ebay zeigen?
Noch was wer hat zufällig ein stück Rohr 40mm außen und innen 30mm (Wandung 5mm) und ca. 150mm lang , aus Wald und Wiese Stahl?
