Vergaser ausgedreht welche düsen neu?
  • hi an alle
    ich habe es versucht etwas über die suche zu finden aber es ist nichts richtiges zu finden
    ich habe folgendes problem:
    ich habe einen 70 ccm 2k und eine 16n 1-11 auf 19mm aufgebort und kann nichts finden wie ich den am besten bedüse könnte mir das mal bitte jemand schreiben
    danke in voraus
  • Ja also wenn du nur die Hauptdüse meinst, dann würd ich mal bei 90 anfangen. aber genau wird das dir keiner sagen können musst einfach ausprobieren ob sie dann zu fett oder zu mager läuft und je nach dem dann ne größere oder ne kleinere rein.
  • der vergaser besteht aber nicht nur aus der HD!
    du brauchst auch noch ne größer Leerlaufdüse, bei nem 70/2 würd ich auch so um bereich 85-90 anfangen...
  • ist doch ganz logisch:
    wenn du denn Querschnitt des Vergasers änderst strömt doch automatisch die luft anders durch und da die Leerlaufdüse eines vergasers sich im 1. drittel des gashubs (schieberstellung) auswirkt muss dieser an das andere ansaugverhalten angepasst werden:
    Je größer der Durchlass desto kleiner die geschwindigkeit des luftstroms oder kurz: v ~ 1/A
    Die düse muss also größer werden, damit sie bei weinger Unterdruck (verursacht durch das ansaugen) da grösserer Querschnitt mindestens die gleiche strittmange frei gibt - denn sonst läuft sie untenrum zu trocken und du wirst sie nie richtig eingestellt bekommen...
    Jetzt aber nicht denken das die Leerlaufdüse schlagartig bei mehr als 1/3-gashub aufhört zu arbeiten...sie wirkt weiterhin, allerdings wird der prozentuale einfluss geringer...
  • Hi, hab mein Gaser jetzt ausdrehen lassen auf ca. 19mm (BVF).
    So was muss nun für ein Nadelventil rein? welche Nadel hab ein Ventil da was an den Seiten eingefeilt ist ist aber original.
    Soll ich das nehmen?
    Suhl wir kommen.......... T4 + Schwellooooo
  • Wenn du die Buchstabenkombination in einen Ordentlich Text verwandeln kannst, bekommst du sicherlich auch Qualifizierte Antworten :b_wink:
  • Ok, also nochmal...
    Also ich habe meinen BVF Vergaser auf 19mm ausdrehen lassen.
    Jetzt möchte ich gerne wissen was für ein Nadelventil rein muss, ich meine das wo die Teillastnadel reingeht.
    Habe da auch eins liegen das ist an den Seiten wie eingefeilt. Also da sind rechts und links kerben drin.
    MfG Marcel
  • @ squamble Wenn das geht kann ich es ja wieder rein bauen.
    Sorry aber ich weiß es nicht hatte eigendlich vor mich hier schlau zu machen.
    Und dann auch wieder die originale Nadel rein?
  • Den Zerstäuber den Du meinst gabs in verschiedenen Ausführungen, was IMHO vom Baujahr abhängig ist, aber gehen tun eigentlich alle. Die Nadel mußt Du ausprobieren, ob besser Original ober die Tuningnadeln die angeboten werden ( ich habe so eine ). das mit der Leerlaufdüse von squamble kannste schnell vergessen, denn es zählt der Querschitt im Leerlauf und der verändert sich kaum. Der Einfluss der Leerlaufdüse auf den Teillastbereich ist sowieso unerwünscht und wird durch ne größere Düse nicht besser. Du brauchst nur die HD verändern und die Nadel etwas höher hängen, bzw ne \"Tuningnadel\" verwenden.
  • Das mit der Leerlaufdüse konnt ich mir schon denken. hätte auch keine größere reingemacht das hat für mich keinen sinn ergeben.
    Wegen der Nadel... hm werde mal ne originale 08er versuchen außer es schreibt nochmal einer ich soll unbedingt ne 09 etc nehmen.
    Als HD hab ich mal das Set bei AKF bestellt von 90 - 115 oder so weiß jetzt nicht wollte mal die 95er zuerst reinmachen.
    Na mal sehen der Motor liegt leider noch zerlegt hier brauche noch Lager und Dichtungen ist aber bestellt wird wohl Samstag ..nächsten soweit sein das ich den zusammenbaue.
    MfG und danke schonmal
