Welche Winter-Zündkerze
  • Hallo wollt mal wissen was ihr im winter für ne Zündkerze nehmt also viele aus der DDR sagen ja man sollte eine Isolator 175 nehmen und wenn ich eine finde tu ich das auch weil das das optimale wäre.
  • Eine 260iger Isolator ganz normal wie im Sommer.
    Mein Fuhrpark:
    Schwalbe-Gestohlen 2007 :( .
    S50 B2 baujahr 1978,
    S53 Baujahr 1996,
    Motobecane M1,
    Motobecane MB-3v,
    Solo 712 Wasser gekühlt,
    Golf 2 CL 70ps Baujahr 91,
    Trabant 601 S de luxe Bauajhr 1984,Neuaufbau 2009...
  • Warum denn das? Das hat doch wohl null Sinn. Ist doch klar das man die mit einen viel niedrigeren Wärewert viel besser anbekommt und das vorallen bei kälte.
  • Tachsen! Wenn alles ordentlich eingestellt ist, kann man auch die 260er im Winter fahren. Früher bin ich Teilweise 225er oder 240er gefahren, aber nie niedriger.
    Gruß Holger
    Mangelnde Leistung muß durch Fahrerisches Können ausgeglichen werden.
  • Lol, Winterzündkerze......und was machste mit deinem Auto? Davon hab ich noch nie was gelesen.
    mfg Lowrider
    Niveau ist keine Handcreme
  • also ich hab derzeit von 280 (Sommer) auf 260 zurückgesetzt, wenn es noch kälter wird versuch ich mal \'n 225er vom Trabant
    Sinn macht es schon, da der Wärmewert der Zündkerze angibt wie gut sie die entstehende Hitze abführen kann, je besser das Verhältnis ist, um so sauberer ist die Verbrennung, da die Zündkerze dann ihre optimalste Betriebstemperatur erreicht
    be fahrtwindgekühlten Motoren kann man also versuchen mit einem geringeren Wärmewert die Verbrennung zu optimieren, beim Auto brauchst du das nicht, da die ja alle Zwangsgekühlt sind, da freut sich nur der Kühler über kältere Temperaturen :b_wink:
    @Threadersteller: ich glaub kaum, das die Temperaturen so weit runter gehen, dass eine 175er Sinn macht, wenn du die Zündkerze überhitzt, zerstörst du die nur oder es kommt zu Kolbenklemmern, versuch erstmal \'ne 240er und wenn es richtig kalt ist (so -10 bis -15 °C) nimm \'ne 225er weiter runter solltest du nicht gehen
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Winterkerze... :f_laugh: :f_laugh: :f_laugh: :f_laugh: :f_laugh: :f_laugh: :f_laugh: :f_laugh: :f_laugh: :f_laugh: :f_laugh: :f_laugh:
    Der Kerze wird im Winter genauso Warm wie im Sommer. Die etwas \"bessere\" Kühlung durch kalte luft wird durch die etwas magerere Gemischbildung aufgrund der kalten Ansaugluft wieder ausgeglichen.
    Was nützt euch der niedrigere Wärmewert?
    Der Wärmewert steht in Bezug zu der Temperatur wo sich die Kerze selbst reinigt, und die wird grundsätzlich erst im betriebswarmen Zustand erreicht. Das Startverhalten ist bei allen Wärmewertvarianten gleich und wird eher durch den dicken kniest auf den Elektroden einer Kerze mit zu hohen Ww beeinflußt.
    Original von Habichtraser:
    da schreibst du es doch selber :b_wink:
    ich hab die Erfahrung gemacht, das im Sommer \'ne Kerze mit höherem Wärmewert besser läuft -> 280er
    ergo muss ich im Winter wieder etwas runter, den Grund dafür hast du ja selbst hingeschrieben
    den er bevorzugt"
  • VOn sowas habe ich noch nie gelesen und wird auch nirgendswo erwähnt. weder in Betriebsanleitung noch sonst wo. ALLE meine Simsons fahren mit ein und der selben Zündkerze und springen im Sommer wie im Winter wunderbar an.
