moin moin,
ich habe mir vor einiger zeit eine KR51/2L komplett zerlegt gekauft. heute hatte ich endlich mal zeit mich um das schwälbchen zu kümmern...
Ich habe angefangen den motorblock von aussen zu putzen und
beim umdrehen hatte ich schwups die Kickstarterwelle in der hand, als ich dann versuchte dieses ding wieder reinzustecken, ging sie nicht mehr ganz rein (steht ca 2,5cm weiter raus als die einkerbungen für den Kickstarterhebel)... ist das normal? nee oder?
würd mich über hilfe freuen danke ![]()
Fopsy
Kickstarter defekt???
Ich denke der Sprengring fehlt von der Welle das ist mir auch passiert den hatte iczh vergessen beim Zusammenbau da musst du die Schaltwalze und den ganzen Blödsinn rausbauen und auch die Kupplung also den Korb. Dann denn Sprengring drauf und alles wieder zusammen bauen. Lad dir dazu das Lehrvideo das hilft.
Vielleicht hilft Dir das hier auch schon weiter:
http://img88.imageshack.us/img88/6550/explosions518nx.jpg -
Wo kann mann sich denn das Lehrvideo runterladen ?
Original von Mofaflow:
Die Tage erst drüber gesprochen und beim Esel ist es auch zu haben
Original von Marcel (Ifa-Freund):
Ich denke der Sprengring fehlt von der Welle das ist mir auch passiert den hatte iczh vergessen beim Zusammenbau da musst du die Schaltwalze und den ganzen Blödsinn rausbauen und auch die Kupplung also den Korb. Dann denn Sprengring drauf und alles wieder zusammen bauen. Lad dir dazu das Lehrvideo das hilft.MfG
danke für den tip, nur was mache ich wenn diese springfeder in den motorraum gefallen ist, was ich leider nicht weiß da ich den motor so gekauft habe wie er jetzt ist...
wäre das schlimm?
fopsy -
Der liegt dann da irgendwo bei der Kupplung mit.
