Kurbelwellenlager tauschen
  • hallo simifahrer,
    hab ein kleines prob. mein geliebtes moped hat ol gefressen, ich habs net gemerkt, jetzt hört sich das kw-lager komisch an. ich wills schnell wechseln, wie stell ich das an. das antriebswellenlager hab ich schon gewechselt, abzieher vorhanden. Der eigentliche knackpunkt ist, wie krieg ich das neue lager drauf, und dann die kw wieder in den motor?
    bin für jeden Tipp und Trick dankbar.
    richard
    is ne s51 4gang
  • Motorblock erhitzen, Lager vorsichtig einsetzen. Erneut erhitzen, KW außer Tiefkühltruhe holen, raufschieben, fertig.
    Das ganze machst du im Backofen. Damit du merkst, ob es warm genug ist, spuckst du mal ab und zu aufn Motorblock drauf. Wenns zischt und verdampft, ist es warm genug.
    Alternativ kannste auch ausprobieren, erst nur das Lager zu erhitzen, um es auf die Kurbelwelle zu bekommen. Erst dann setzt du es samt KW in den linken Block.
    [right]quod erat demonstrandum [/right]
