Elektrischeanlage Komplett...
  • Was kostet die komplette Elektriescheanlage mit Standlicht, Lichthupe, Bremslicht und Blinkern für meine Simme?
    Was brauche ich alles?
    Brauch ich ne 12V Zündung?
    Wie stelle ich fest ob ich ne 12V Zündung oder ne 6V hab ohne Betriebserlaubnis, weil die stimmt net ganz...
    Simson S51 B2-4 Elektronik (Neuaufbau)
    Zündapp ZR 20 (wird aufgebaut)
  • Du kannst feststellen ob Du eine 12 Volt oder 6 Volt Anlage hast und ob bei dir eine Elektronic bzw. Unterbrecher Zündung verbaut ist.
    Die Boardspannung hat nichts mit der Zündungsart zu tun, genausowenig die verwendete Zündspule!
    Zündspule 6 Volt oder EMZA: Elektronic
    Zündspule 12 Volt: Unterbrecher
    Ist unter dem Zündschloss noch ein Bauteil verbaut oder sitzen verschiedene Bauteile (EWR, ELBA, GR) neben dem Luftfilter?
  • 6V: messingfarbener Kasten rechts oben hinter dem Zündschloß
    12V: obige Bauteile im Luffikasten.
    Hättest Du auch gleich dazu schreiben können,Thomas.
    Dann brauch er nicht nochmal hier reinposten und warten,bis einer antwortet :b_wink:
    Auf die Zündspule würde ich mich nicht verlassen,weil oftmals bei einer E-Zündung auch eine 12V Zündspule drin ist.
    Kabel von der Zündung:
    4Kabel- U-Zündung
    5 Kabel- E-Zündung
