Gasgriff Schwalbe
  • Kann mir jemand sagen, wie der Gasgriff bei der Schwalbe KR51/2L einzustellen ist?
    Ich hatte ihn soweit das er richtig gegriffen hat, aber dann wieder nicht. Ich mein das so: Er greift nicht richtig, so dass ich den Griff ca. 5 cm nach vorne bewegen kann. Einmal hatte ich ihn soweit, dass er richtig saß. Wie wenn er wo fest eingehakt war.
    Außerdem stimmt jetzt nach dem Einbau der Abstand des Gasgriffs zu dem Kupplungshebel nicht mehr. Die Lenkerabdeckung sitzt irgendwie nicht mehr mittig (von vorn betrachtet). Wenn ich den Gasgriff weiter nach rechts schiebe, greift der Zug nicht mehr.
    Hoffentlich versteht ihr wie ichs meine.
    Danke!
    Tobi3007
    http://www.nolovelost.de
  • hm... das mit dem Gasgriff is bei mir schon ne Weile her, aber ich versuchs trotzdem...
    Bau erstmal den rechten Blinker ab... (die beiden Kabel innen im Blinker lösen und dann noch die schraube, die unterm Gasgriff ist, lösen... jeder Gasgriff hat irgendwo ein Loch, wo man dann die schraube durchdrehen kann)
    so, wenn das Teil ab ist, kannst du den Gasgriff seitlich rausziehen. Naja und dann eben wieder "richtig" reinstecken... Mach am besten nochmal die Armaturen locker und schraub alles so, dass es in der mitte ist...
    naja und dann ein bischen rumprobieren... is eigendlich nicht so schwer... du mußt den Gasgriff nur raufschieben und dabei etwas drehen...
    Studien haben ergeben, dass Halbfettmagarine schlechter für den Motor ist, als eine deutsche Markenbutter
    http://www.schwalbenfahrer.de.vu
Participate now!
