Bei meiner S51 klackert der Kickstarter, wenn er wieder zurückschnelzt, ist da die Feder gebrochen, oder ausgehängt??? ![]()
Kickstarker klackert
Hallo,
also ich bin bisher noch nicht so mit Simson Motoren vertraut, glaube aber nicht dass die Kickstarterfeder gebrochen oder ausgehängt ist, sonst würde er ja gar nicht mehr zurückkommen, oder täusche ich mich da?
Ich vermute eher dass eine Verzahnung vom Kickstarter / Antrieb ausgelutscht ist und somit Luft hat.
Keep on ROLL(er)ING
Wolfe -
klackert der Kickstarter dann ununterbrochen? oder nur, wenn er nach dem ankicken nach oben schnelzt?
http://www.schwalbenfahrer.de.vu
Schützt die Bäume- eßt mehr Biber. -
Nur wenn er wieder nach oben schnelzt!
jetzt bin ich verwirrt, das macht er doch normalerweise auch oder? also ich würd es nicht als klackern bezeichnen, sondern als leichtes schnarren... (ein Geräusch in Worte zu fassen ist echt schwer)
Das schnarren wird umso lauter, wenn sich der Motor schon dreht und man den Kickstarter nicht schnell genug nach oben läßt (z.B. hängt man noch mit dem Fuß drauf, oder die Feder ist ausgeleiert)
Was jetzt jedoch ein klackern verursachen könnte ann ich jetzt nicht aus dem Stehgreif sagen, da müßte ich nochmal nachschaun, wenn ich etwas Zeit finde...
Das klackern war aber schon mal leiser!!!!
ok, dann denke ich, is da wirklich irgendwas kaputt, ich werd mal heute Abend irgendwann in mein Schlaues Buch schaun, vielleicht finde ihc ne Lösung.....
Ok, danke!!!!!!!!
ok, mein Schalues Buch hat mir auch nciht weiter geholfen...
da steht eigendlich nur im großen und ganzen, daß die Kickstarterwelle eigendlich wartungsfrei ist und man nur 2 mal im Jahr die Schraube, die den Kickstarterhebel an der Welle festhält nachziehen soll, damit die Verzahnung dazwischen nicht unnötig abgenutzt wird, aber das hat ja bestimmt nichts mit den klackern zu tun...
Außerdem stand dort, daß so eine Welle eigendlich bis ca. 40000km reichen muß, da ihr Verschleiß minimal ist. (Es sei denn, Du hast eine Simme mit einem alten Motor, also Baujahr vor 1980)
Hat denn Deine Simme genug :drink: Getriebeöl? Vielleicht wird die Welle dadurch ja auch noch mitgeschmiert... ich weiß nicht genau, wo sich dann überall das Öl befindet, aber die Welle geht schon ein gutes Stück in den Motorblock rein...
hm, das ist erstmal alles, was mir einfällt...
hallo wolfe
ich vermute auch das an dem halbritzel an der kickstarterwelle ein zahn ausgebrochen ist oder aber ein lager verschlissen ist und die welle übertrieben ausgedrückt hängt. in so einem motor sind teile montiert die bis auf einem tausendstel bemaßt sind, wenn dort nun ein verschleiß sich breit gemacht hat kann es bei überhöhtem spiel schon mal zu abnormen geräuschen kommen.
um dies jedoch herauszufinden müsste der motor zerlegt werden.
und wenn mann einen motor zelegt hat, dann sollte mann die 60,-€ investieren und den motor gleich neu lagern und die kickstarterwelle ebenfalls austauschen.
hoffe ich konnte dir ein wenig weiterhelfen
gruß
michael -
Hallo Restaurator,
nicht ich, sondern Zweitaktracer_S51 hat die Probleme mit dem Kickstarter. Aber egal, Hauptsache es kommt eine Antwort. Wenn ich Dich richtig verstanden habe hat die Simson ebenso wie die MZ dieses damische Halbmondritzel, das dann beim runtertreten über die Kupplung die Kurbelwelle in Schwung bringt und somit startet der Motor.
Keep on ROLL(er)ING
Wolfe -
ich glaub das ist so nicht ganz korrekt... dieses Halbmondritzel war nur in den alten Motoren (also bis ca 1980) danach wurde ein anderes Prinzip verwendet, welches nicht so viel verschleiss hat...
