Bremslicht leuchtet permanent beim SR 50
  • Hallo Leute,
    vielleicht kann mir jemand helfen, der ein ähnliches Problem schon mal hatte. Ich habe einen SR 50 CE. Heute habe ich festgestellt, dass die Bremsleuchte permanent leuchtet. Ich kann mir aber nicht erklären warum. Die Bremslichtschalter scheinen zu funktionieren.
  • HI! Ich hab ne Schwalbe,insofern weis ichnicht ob es das gleiche Prinzip ist wie bei der SR 50. Bei der Schwalbe wird über den Schalter ja die Masse geschaltet. Somit ist davon auszugehen, das dein Bremslicht dauerhaft Masse bekommt. Das könnte zb daran liegen, das das Massekabel zum Bremslicht beschädigt ist, und am Rahmen anliegt, oder aber auch, dass der Stecker am Bremslichtschalter Kontakt zum Rad hat. Am besten checkst du das mit einem Durchgangsprüfer.
  • Ich habe alles noch mal überprüft und den Fehler nun gefunden. Der Stecker eines Kabels lag an Masse an. Ich danke für die Hilfe.
