Hallo!
Also ich bin am ende!
Meiner Freundin ihrer Simme will einfach nicht wie ich.
Also vor 2 wochen ging sie halbwegs bis auf vergaser fein einstelllung.
Auf einma blaib ich mitn in der pampa stehen geht einfach aus.
Dann ging se mit anschieben wieder an. Aber zog nicht mehr 100 Prozentig sondern zog kurz an und dann wolltse fast ausgehen und im letzten moment zog se wieder. Später wollte ich wieder nach hause. Sprang wieder nur mit anschieben an. Und das stotern wurde immer extremer. Sie zog so 200m und dann wieder 10 m nicht und dann wieder 200m das die ganze zeit. Jetzt springt sie net mehr an nur manchmal mit anspringen. Funke ist aber imme da. Was ist los?
simson S50 totales problem
hmm mit den angaben kann man fast nix anfangen...
modell: ?
zündung: ?
welcher vergaser: ?hört sich nach nem verdrecktne vergaser an... oder zündungsunterbrecher.
also es ist ne s50 n mit nem 16N vergaser nummer steht net drauf. und ne u zündung. vergaser ist sauber war auch schon eine idee von mir. ich vermute auch ma zündung
Zuerst mal das Zündkerzenbild checken und dann im FAQ abgleichen
ich habe kein aussagekräfriges kerzenbild. da ich ja nicht weit fahren kann.und im moment ists schwarz weil ichs ja im stand versuche immer anzubekommen
dann mal rann und die kerze ausgebaut saubergemacht und geschaut wie der elektrodenabstandist und dann wieder verbaut und angekickt
hast du auch ein moped/simson?
wenn ja dann versuch doch mal den vergaser leihweise zu zu tauschen um zu sehen ob es was ändert...und wenn du nen zündfunken hast ists schonmal schön aber besser ist es zu wissen ob auch der zzp stimmt...
(zündzeitpunkt) ich habs dazugeschrieben nicht das dann fragen kommen wegen der abkürzungen
ok werde ich nachher ma probieren.danke bitte noch weitere lösungs vorschläge
