Funktioniert die Lichtchupe?
  • Mich würde mal interessieren ob die Lichthupe bei euren Mopeds funktioniert.
    Habe meistens von Kumpels mitbekommen das die nicht funktioniert.Also bei mir geht sie.
  • Joah, die geht, aber halt nur (und ich DENKE das soll so sein...Bestätigung?) dass das Abblendlicht durch den Knopf kurz ausgeht. Sprich es funktioniert mit dem Fernlicht nicht und es ist auch nicht wie biem Auto, dass mal kurz das Fernlicht angeschaltet wird.
  • In der 2. Schalterstellung,ohne Licht,geht sie.
    In der 3. Schalterstellung,mit Licht,geht sie nicht
    Simson S51B1-4
    Baujahr 1983
    Elektronikzündung Vape 70/3
    Drehzahlmesser
    Bing-Vergaser
    Original von simson-kassel:
    Das wird wohl daran liegen dass bei euch bei der Stellung I (\"2. Schalterstellung) kein Saft vorne ankommt, also \"ohne Licht\". Warum ihr dass noch nicht geändert habt, frag ich mich. Oder wie fahrt ihr die ganze Zeit rum? Ohne Licht oder alles an Beleuchtung an?
    >>>Interner Link<<<
    so und nciht anders muss es sein...
    das ist die originale verkabelung... wer den schaltplan lesen kann, weiß das...
    es geht leider NICHT das das fernlicht an und das abblendlicht aus geht, zumindest nicht ohne etwas aufwand (relais)
    das beide angehen geht schon garnicht, da die lichtspule zu schwach dafür ist. beide glühfäden würden nur glimmen.
    kaputt geht die birne davon aber nciht, ist beim auto ja die original lichthupe.
    das beide an sind funktioniert nichtmal bei der vape (ausgehend von 55/60w birne), habs ausprobiert.
    ich hab das bei mri so gelöst, das bei lichthupe der 2te glühfaden von der batterie gespeist wird, der erst von der lima...
