Hallöchen
Ich glaub ich hab die Einstellschraube an der Kupplung abgedreht,das heist die Schraube lässt sich mitsamt der Mutter ganz leicht drehen und die Kontermutter lässt sich nicht mehr von der Schraube lösen.
Aubacke das wird bestimmt teuer.Entweder ne neue Andruckplatte oder ne neue Einstellschraube.
Was sagt Ihr dazu ?
Dietrings
Murks gebaut
Druckplatte abnehmen und nachsehen,welches Gewinde hinüber ist. Vielleicht reicht es ja,wenn man die gewinde nachschneidet.
Ansonsten mußt Du halt eins von beiden neu kaufen
Halo,
eine neue Andruckplatte ist nicht teuer. Gibts in einigen
Bastlerläden auch gebraucht.
Ansonsten mal ein Thread unter \"Suche\" setzen.
Die Platte kannst du wechseln, ohne den Motor auszubauen.
Nur Öl ablassen und Getriebedeckel abnehmen.Mfg
Halo,
Danke für die schnelle Hilfe
Muß ich zum ausbauen der Druckplatte nix zusammendrücken oder so ?
sind das nur die vier kleinen Schrauben ?
fällt da nix auseinander ?
hab seit der Geburt meiner Tochter net mehr so viel Schiß gehabt was falsch zu machen :biggrin:Gruß mit Dank
Dietrings -
Hast Du Deine Tochter geboren? :f_laugh:
Nee,da kann man nicht kaputt machen.
Nimm aber einen Gabelschlüssel oder einen 6Kant-Ringschlüssel.
Mit nem Vielzahn sind die Schrauben schnell hinüber -
Das mach ich .
Dank dir.
dietrings
