Habe jetzt so ziemlich die Simme fertig und läuft auch ganz gut aber was mich etwas stutzig macht, ist das das Tacholicht mit am Standlicht hängt. Also wenn ich fahre habe ich ja von der Beleuchtung des Tachos ja garnichts. Allerdings war das Standlicht auch auf Schlüsselposition II, was mich auch etwas wunderte. Habe jetzt relativ viele Schaltpläne runtergeladen aber irgendwie passt nicht einer auf meine S51/1 12Volt Baujahr 89, hat da jemand einen Plan der korrekt ist und was mach ich jetzt mit dem Tacholicht. Bitte helft mir! Achso ist ne Unterbrecher.
Tachobeleuchtung
Ja, der kommt hin, Danke! Aber jetzt ist Standlicht auf Schlüsselstellung I und Tachobeleuchtung ist auch an, soll das die Tagesfahrbeleuchtung sein? Hab das Möp jetzt nicht nochmal angeschmissen aber biste dir sicher, dass auf Schlüsselstellung II die Tachobeleuchtung geht?
Grüße murmel
Zu beiden Fragen: Ja
So, bin jetzt komplett den Schaltplan nochmal durchgegangen aber Standlicht und Tachobeleuchtung habe ich auf Position II und auf III ist kein Licht, wenn ich das Möp anschmeiße habe ich vorne die zwei Lampen und Tachobeleuchtung ist bestimmt über Batterie. Zudem ist mir noch das Rücklicht durchgebrannt, also irgendwas stimmt nicht aber auf dem Zündschloß steht auch 03/89, dürfte also das Originale sein. Shit wollte eigentlich morgen auf Arbeit fahren und nicht schon wieder 10Km mit dem Fahrrad fahren, NEED HELP HERE!!!
Wie Du auf dem Plan sehen kannst hat die S51/1B nicht wie früher ein reines Standlich auf Stellung 3 (0= Aus, 1=An, 2=An/Licht, 3=Standlicht) sonst wäre die 57 und nicht die 59b belegt.
Wenn Du Probleme hast dann besuche mal die Berliner Jungs:
https://www.simsonforum.de/wbb/index.php?thread/1883 oder http://www.simson-ifa.de
stimmt, Major!
Lesen müsste man können... auf dem Plan kann man ja die Schlüsselstellungen sehen. Wat mich nur noch interessieren würde( kann ich nicht entschlüsseln, auf dem Plan) ob Tachobeleuchtung, nach Motor an, auch über die Lichtmaschine läuft oder ob die Batterie das weiter übernimmt und was ist mit der kleinen Standlichtbirne, leuchtet diese weiter oder geht die beim laufenden Motor aus?
Aber muss trotzdem morgen das Fahrrad nehmen, da die Simme nicht richtig läuft und das sind dann 20Km hin und zurück.
