hallo,
wieviel ps hat ein 60ccm 4kanal und ein 70ccm 4kanal zylinder ohne tuningteile wie auspuff?was für eine bedüsung braucht man?
mfg marco11
hallo,
mfg marco11
hängt vom zylinder ab.
auf keinenfall viel. währt sich urst beschiessen bis garnicht.
WAs sagst du!DIe 60ccm4-Kanal fahren richtig keil und zu 2 Fahren sie auch super ich weiß ja nicht was mit dir los ist,Scrap?
scrap hat recht... ohne größeren vergaser oder geändertem auspuff tut sich da nich wirklich viel....
mfg godmode ![]()
Ganz genau!
Es gibt immer noch zu viel Leute die denken mit Tuning isses getan, wenn man sich nen 60/4 oder so draufbaut. Eigentlich musst du alles ändern. Und der Auspuff und Gaser ist dabei das wichtigste!
Marco:
Warum denkst du machen das hier (fast) alle ordentlich mit passenden Auspuff, Gaser, HD, Zündung, ...
Es gibt wirklich viele 60/4! Von ner drehmomentstarken Bergziege...bis zum überdrehenden Rennzyli... ![]()
habe 60 4kanal und finde besser geht es nicht für ein umgebauten (ohne viel arbeit) standart motor mein motor hat ein drehmoment das ich zum auf dem hinterrad fahen noch nichtmal die kupplung brauche und das bei einer engeschwindigkeit zwischen 75-80kmh
75 kmh aber ist aber langweilig für nen 60er 4
wie schon gesagt wurde bringt tuning erst etwaswenn nicht nur der zyli geändert wurde. wenn du dir nen 60er 4 drauf baust und vergaaser und püff ori lässt ist das verschenkte leistuning.
@ simson rocker: setzen 6.
es gibt leute die legen kein wert auf topspeed. und wenn der zylinde rnun ne bergziege is und kurz übersetzt, dann geht der topspeed schon in ordnung.
außerdem müssen ja ni alle tachotuning betreiben
