bei unserer duo ist vollgendes problem.
sie springt mit kicken gar nicht an und mit schieben auch ganz schlecht.
wenn sie denn mit schieben angeht, dann ganz sachte. es dauert dann schon ne minute bis sie richtig da ist. sonst ist es immer nur ein halbes röcheln.
diese probleme waren eigentlcih weg, als die duo bei einem bekannten war. er hat denzündzeitpunkt überprüft und das kurbelwellengehäuse freigepustet.
danach sprang sie sofort beim ersten kick an und gab sofort vollgas.
danach haben wir den motor wieder abgebaut, weil wir die duo komplett überholt haben, das ist jetzt 2monte her und als wir den motor heute anbauten und starten wollten, war das gleiche problem wie oben.
wodran liegt das?
jetzt sagt mir bitte nicht, es sind die simmerringe, denn zeit für den motorspalten hab ich nicht. alos wenn sie dann nach eine rminute läuft, dann ist auch alles normal.
ist die zündung falsch eingestellt? kontakte runter?
vergaser?!
