hi
beim motor aufmachen sind mir diese 4 ganz kleinen kügelchen direkt entgegen gefalle wodurch ich mir nicht merken konne wo sie waren
hab mir die explosionszeichnung angeschaut aber irgendwie versteh ich nicht wie ich die da arretieren soll
wäre escht super wenn es mir jemand erklären oder in das bild(-->klickmich<--) einzeichnen könnte
wo kommen diese vier kleinen kügelchen hin
Dort,wo unten die Schnurfeder ist,sind zwei Bohrungen.In jede Bohrung kommen 2 Kugeln. Mach ordentlichFett an die Kugeln (an die Gr0ßen auch) und sie werden halten.
Am besten von innen mit nem kleinen Schraubendreher reinprokeln.
Man kann sich auch ein Rundeisen mit dem Innendurchmesser der Welle besorgen,dieses anfasen und von der anderen Seite durchschieben. So kann man nach und nach die Kugeln einsetzen,ohne daß sie wieder rausfallen. Und mit der Ziehkeilwelle schiebt man hinterher das Rundeisen wieder raus -
ah jetzt sehe ich diese bohruzngen auch
***vielen vielen dank***
guten abend zusammen. hab auch ein problem mit den kügelchen! allerdings weis ich wo sie hingehören! nur leider habe ich sie verloren! weis zufällig jemand wo ich solche herbekomme?
:_shoot:
Danke schonmal und MFG
Ein Kollege von mir hatte auch mal das Problem. Der hat alte Kugellager geschlachtet. Also wenn de alte Lager rumliegen hast, einfach probieren. Ansonsten fällt mir keine kostengünstigere Quelle ein.
mfg Lowrider
jo ,paar Threads weiter unten steht die selbe Frage
glaub bei tkm bin ich mal über einzelne kugeln gestolpert aber keine ahnung mehr in welcher rubrik das war
