Hi,
Habe ein Problem: Habe das Lenkerschloss ausgebaut ( war aber kein Schlüssel mehr vorhanden ), das Knieblech abgemacht und die Kanzel ( Kabel am Zündschloss drangelassen ), alles wieder zusammen gebaut der rechte Blinker geht aber der linke nicht ( gingen alle beide vorher ). Batterie ist vorhanden und hat Saft ( Standleuchte geht). Habe eine Schwalbe KR 51/2 E
MFG
Stephan
Der eine Blinker geht, der andere nicht ?
Da werden wohl einfach nur Kontakte lose sein. alles mal abziehen und neu anstecken.
Hallo Thomas,
Wie sehen die Kabel aus ( Farbe ) bzw. wo liegen die ???
MFG
Stephan -
Such Dir hier mal Deinen Schaltplan raus:
http://www.moser-bs.de/Die Kabel gehen vom linken Blinker zum Blinkschalter und an Masse.
Vielleicht hast du im Blinker auch einfach nur die beiden Kabel vertauscht.
Das Massekabel ist das Schwarze. Stromführend ist grün/schwarz oder weiß/schwarz. Weiß im moment nicht,was links und was rechts ist.
Siehst du aber auf dem Schaltplan
[edit]links ist weiß/schwarz,Masse ist braun,nicht schwarz[/edit] -
Hi Thomas,
Das komische ist nur das ich die Blinker gar nicht ab hatte, muß leider dazu sagen das ich es mit der Elektrik nicht so habe ......
MFG
Stephan -
Trotzdem nachsehen :smile:
Hi,
Habe gestern nochmal nach gesehen :
Wollte den Blinker abbauen, also Schraube beim Gasgriff raus gedreht auf einmal geht der Blinker, trotzdem Blinker abgebaut um zu sehen wo das Problem liegt. Kabel vorsichtig raus gezogen und gesehen das das Kabel gequetscht ist ( also Masseproblem ) . Nun meine Frage kann man das Blinkerkabel vom rechten Blinker einzeln erneuern ?? Was für Kabel sollte ich nehmen ??
MFG
Stephan -
Klar kannst du das auswechseln. Aber isolier es doch einfach.
