Kettenkasten erneuern
  • Hallo
    Da der Kettenkasten an meiner S51 kaputt ist wollte ich den erneuern.
    Muß ich da die Kette auseinander nehmen um Sie aus dem Schutz zu ziehen oder git es eine Möglichkeit den Schutz zu zerlegen ?
    Gruß Alex
  • neee
    musst nach dem kettenschloss suchen, also ma die kette drehn und augen offen halten :b_wink:
    Statistik: 20Punkte von SH500
  • wenn du draufsitzt muss man die Kette 2 cm nach oben und unten bewegen können
    [glow=#0000FF,4]Schwalbe, Habicht, Spatz und Star und die Ganze SIMSONschar[/glow]
  • Spannen is ganz easy dann, du nimmst nen Kumpel der sich draufsetzt, dann liegt die Schwinge meist Waagerecht, hat also den Größten Abstand zwischen den Rädern, sprich dir größte Spannung, dann löst du die Mutter un die Steckachse hinten etwas, und spannst sie dann mit den Kettenspannern, dann drehst du das Hinterrad ein paarmal, und kontrollierst ob du sie 2cm hin und her bewegen klannst. Dabei kannst du auch gleich deine Spur einstelllen.
    mfg Lowrider
    Niveau ist keine Handcreme
