Hab nen regenerierten motor. Bei ebay gekauft S51motor 4gang. Problem ist folgendes. Motor eingebaut. Kupplung eingestellt. So nen paar km gefahren und nach jedem anfahren hat die kupplung weniger getrennt. War dann so schlimm das man wennman den gang eigelegt hatt sofort los gefahren ist. Daheim gewesen nachgestellt. wieder nen paar km gefahren und genau das selbe. Wieder nachgestellt. Jetzt greift die kontermutter von der madenschraube nur noch 2 umdrehungen in die madenschraube. HAb zeit dem nicht nochmla probiert. Ob es geht. HAtte auch das kupplungspacket usw schon mal drausen hab aber nichts gesehen was schuld sein könnt. Was könnte da dran schuld sein.
komisches kupplungsproblem.
Achso bevor fragen komemn wie schrauben richtig fest gezogen oder druckstifte alle drin. JA das ist alles richtig. HAb auch gemerkt das das primärritzel sich nur so halb überschneidet mit dem ritzel am kupplungskorb.
Wenn beim anbauen die Anlaufscheibe in die Kerbe der Kupplungswelle rutscht geht die Kupplung logischer weise nicht mehr ganz drauf.
Immer die Anlaufscheibe z.B. etwas mit Fett sichern. -
anlaufscheibe ist nicht in die kerbe gerutscht. UDN was hat es damit auf sich das sich die ritzel nur so halb überschneiden.
KEienr mehr ne idee woran es leigen kann.
So nen kumpel ist heute nen stück gefahren und nach ne paar km wieder keine funktion mehr von der kupplung. Diesmal hab ich gesehen als ich die schwarze kappe zum kupplung einstellen ab gemacht hab. Das der kupplungskorb sehr na am deckel steht. War aber bei den letzten paar mal nicht so. Werd morgen den motor noch mal auf machen udn rein kucken.
Deine Kupplungswelle wird durch den Druck beim Kuppeln rausrutschen, die Kupplungswelle ist an einer Stelle etwas dicker, sodass die nicht durch´s Lager rutschen kann, nur wenn das Lager eben nicht fest sitzt, tja, dann rutscht die Welle samt Lager raus, das würde dann entweder bedeuten mit dem Lager ist was (Aussenring minimal zu klein oder mit Fett oder ähnlichem eingesetzt) oder der Lagersitz im Gehäuse ist zu groß (mit anderen Worten: der Motor- und Getriebeblock wäre Schrott oder das Lager müsste evtl. eingeklebt werden...).
Am besten erstmal Öl ablassen, Seitendeckel ab und nachsehen ob das Lager mit rausgerutscht ist (wird wohl so sein).......
Denis -
genau sowas in der richtung hab ich mir auch gedacht wuste aber net ob das möglich ist.
Ich würde mal sagen, einfach den sicherungsring fürs Lager vergessen.
ist si wie es simson-suhl gesagt hat das alger hat sich immer weiter raus gedrück heute war es so weit das der kupplungskorb am motor deckel geschliffen hat.
Original von simme89:
Fett :eek:
Das hab ich noch nie gehört das sich das Lager rausdrückt. -
wenn du willst kann ich euch ja mal nen foto machen vom angeschliffenen motordeckel udn von dem rausgefdrückten lager.
